楼主: hehuachangkai
[讨论] emmi分析
发表于 2015-1-5 20:27:41 | 显示全部楼层
回复 10# GodofSun
哦,PN结击穿的话主要是发生在ESD保护管上吗?还是说内部电路也会存在,个人感觉发生在内部的概率会很小?反而对于数模混合芯片来说,数字电压域和模拟电压域的接口处的栅氧是个薄弱点,如果这个位置发生击穿的话,就你的了解,EMMI能不能照出来。谢谢指教。
发表于 2015-1-5 20:49:43 | 显示全部楼层
如果做power,内部经常会有zener管,正常工作时通过EMMI就能看到pn结击穿,或者内部有高压器件错画为低压rule,也能通过EMMI看出来,但是目前SOC上很少出现上述情况,而你所说的栅氧因为耐压不够导致的击穿,我不是很确定EMMI分析能否看到,建议你咨询失效分析专业人士,他们对于EMMI成像的原理会更清楚。
发表于 2015-1-5 21:03:33 | 显示全部楼层
回复 12# GodofSun
非常感谢,另外分享一下我找到的资料:侦测的到亮点之情况:
会产生亮点的缺陷 - Junction Leakage; Contact spiking; Hot electrons; Latch-Up; Gate oxide defects / Leakage(F-N current); Poly-silicon filaments; Substrate damage; Mechanical damage及Junction Avalanche等。
原来就会有的亮点 - Saturated/ Active bipolar transistors; -Saturated MOS/Dynamic CMOS; Forward biased diodes/Reverse biased diodes(break down) 等。
侦测不到亮点之情况:
不会出现亮点的故障 - Ohmic short及Metal short。
亮点被遮蔽之情况 - Buried Junctions及Leakage sites under metal。
里面有提到栅氧的损伤 ,但是栅氧损伤存在电子和空穴的复合吗?这个对我来说还不是很理解。特别是它还提到Mechanical damage,这个也不理解。继续扒点资料。
发表于 2015-1-6 08:21:55 | 显示全部楼层
回复  GodofSun
会产生亮点的缺陷 - Junc ...
stone_bird 发表于 2015-1-5 21:03
非常感谢,又涨见识了。
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:14:50 | 显示全部楼层
回复 13# stone_bird
   很好的资料哈。这种总结性的结论都是宝啊,非常感谢。   栅氧击穿,栅和衬底/阱直接短在一起,当然有大电流,故而也自然能观察到hot spot吧。不一定是复合,有大电流流过,根据I2(平方)R    可知,电阻小时,只要电流足够大也是能够观察到hot spot的。
GMT+8, 2025-10-19 09:42 , Processed in 0.013109 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
