查看: 26897|回复: 10
[求助] 后仿真netlist error 问题 【求助】
发表于 2014-12-24 15:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC LVS  均通过,PEX提参数0 error 0 warning但是进行后仿真时提示calibre view不存在,如下
ERROR (OSSHNL-108): The property, 'connectivityLastUpdated', specified on library 'ADPLL_layout', cell 'var_corase_bank_with_driver',
view 'calibre', does not have an integer value. Re-extract the design (File->Check
and Save menu option) to correct this error.
End netlisting Dec 23 16:41:58 2014
ERROR (OSSHNL-514): Netlist generation failed because of the errors reported above. The netlist might not have been generated at all or,if a netlist was produced, it might be corrupt.Fix the reported errors and generate the netlist again.
      ...unsuccessful
然后进入calibre view ,check & save 后显示提取出的电路有错,有电容short到了管子的漏极  ,如下所示:
      ...unsuccessful.
INFO (SCH-1170): Extracting "var_corase_bank_with_driver calibre"
Error: Net "c_43627_p" shorted to net "I6_I1_I2_MPM1@6_d".
Error: Net "I6_I1_I7_MPM1@2_d" shorted to net "c_50599_p".
Error: Net "I6_I1_I4_MPM1@9_d" shorted to net "c_13165_p".
Error: Net "c_13165_p" shorted to net "I6_I1_I4_MPM1@9_d".
Error: Net "c_50599_p" shorted to net "I6_I1_I7_MPM1@2_d".
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:17:06 | 显示全部楼层
发现问题了,PEX提出的netlist没有问题,mapping的时候place器件的时候有几个电容和MOS的terminal短路了,  准备尝试place array看能否避免这种问题。
当然,mapping出来短路的原因还是没有找到
点评
我这样操作可以的  发表于 2025-6-19 18:42
发表于 2014-12-25 18:19:53 | 显示全部楼层
建议换一种后仿方法
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:30:55 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
   有没有推荐的?
发表于 2016-7-24 14:18:17 | 显示全部楼层
2013版本遇到这个问题,后来换成2014.4问题解决了
发表于 2017-3-16 16:27:18 | 显示全部楼层
我遇到的这种情况,一种直接在Calibre 中把连接关系找出来,一般是器件和寄生器件叠在了一起,手动改。还有一种直接用CDL网表导入。
发表于 2017-8-21 15:35:21 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了么?
发表于 2017-10-24 16:59:25 | 显示全部楼层
短路的原因找到了吗
发表于 2018-3-27 15:54:22 | 显示全部楼层
请问这种短路情况如何解决的
发表于 2020-3-23 16:50:55 | 显示全部楼层
会有生成calibre中器件自动摆放太近导致short的情况。可以尝试把magnify数值改小,默认是1,但不能改太小不然可能会导致软件崩溃。
也可以在提取寄生的时候通过减少寄生电容和电阻的个数来避免。在PEX Options中设置R C CC的reduction参数来减少总寄生器件个数。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-11-12 17:55 , Processed in 0.023818 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
