楼主: AveryYoung
[讨论] mcmm的设置问题
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:19:57 | 显示全部楼层
回复 10# fangwang85
   库里面是什么condition,这里就写什么condition吧
发表于 2014-12-3 16:54:51 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
你这个没有加time derate相当于bc_wc吧
发表于 2014-12-3 17:14:08 | 显示全部楼层
回复 2# AveryYoung
   还有个问题是set_operating_condition -library ssm40 $ssm40_condition  如果我把$ssm40_condition加上  icc反而找不到库 直接set_operating_condition -library ssm40就可以认到
 楼主| 发表于 2014-12-3 18:13:37 | 显示全部楼层
回复 13# fangwang85
应该是你把library的名字写错了吧。不加timing_derate就是bc wc了。
发表于 2014-12-3 20:52:11 | 显示全部楼层
回复 14# AveryYoung
   没有写错  ,我用的icc是2009 版本的 ,库的名字是ss_1v62.db  operating conditon 也是ss_1v62  。set_operating_condition -library ss_1v62.db  ss_1v62是不行的 ,但是set_operating_condition -library ss_1v62.db 就ok,我man了一下 -libaray 就是写lib的名字而已
另外 我按你的设置,place_opt的时候,没有提示waring和error,我怀疑是不是你的search path写的不对。
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:10:05 | 显示全部楼层
回复 15# fangwang85
set_operating_condtion -library 这里的library对应的是没有db的吧。是写你的library的名字的。
   set search path我是写了一个target library所在的path吧.
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:15:24 | 显示全部楼层
回复 15# fangwang85
    我报告的warning是说link_library里面的一些库无法open,其实就是target library的定义的库无法open了。但是从优化来看工具都是可以做下去的。
如下的lib定义:
set target_library [list $ss_lib $ff_lib]
set link_library [list $target_library]
发表于 2014-12-4 09:35:57 | 显示全部楼层
回复 17# AveryYoung
set link_library [list *  $target_library]   link的库加个*试一下,我都试过了,不管加*还是不加* 都没有出现你的问题你确认一下是不是所有的lib都在一个search path 下面
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:51:51 | 显示全部楼层
回复 18# fangwang85
   都在的,因为所有的库都会在$ss_lib和$ff_lib都要在target_library里面定义了对吧,如果不在search path里头,那target_library也就找不到这些库了了?
不过我确实没有试过在link_library里面加 *的。等后续我会尝试下的。
你的工具是icc多少版本的?我是2012的。
发表于 2014-12-4 10:34:40 | 显示全部楼层
回复 19# AveryYoung
   我发短消息吧
GMT+8, 2025-10-30 08:39 , Processed in 0.016030 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
