查看: 7882|回复: 13
[求助] 时钟树综合前的时序检查
发表于 2014-11-10 09:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下 为什么在 Encounter 中的 Pre-CTS 检查时序时候 只能检查setup 不能检查hold呢,是因为不需要吗
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:16:57 | 显示全部楼层
哦 我知道原因了 是因为之前只是做了 setup的时序分析 没有做hold的时序分析 所以只能优化setup 不能优化hold
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:27:15 | 显示全部楼层
还是不太对 再问下 为什么 在pre-CTS时 优化时候只能对setup一项进行优化,而在POST=CTS时,可以对setup和hold同时进行优化
发表于 2014-11-10 09:51:37 | 显示全部楼层
    因为hold和skew密切相关,在CTS之前优化hold没有意义
发表于 2014-11-10 10:18:36 | 显示全部楼层
回复 3# 522526tl
如同herrzhou 所說, 但是我再描述的更完整一點,在Placement階段, 所有的clock tree皆視為ideal network,
(因為clock tree還沒有長, 此時視作所有clock的skew是ideal, 即為0)
實際clock tree長完之後, 才能得知有timing path各reg之間切確的skew,
故此時才會進行hold time的分析.
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:10:29 | 显示全部楼层
回复 5# onlykals
那setup也会受skew的影响啊
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:11:28 | 显示全部楼层
回复 4# herrzhou
setup也会受skew的影响啊
发表于 2014-11-10 14:10:43 | 显示全部楼层
回复  herrzhou
setup也会受skew的影响啊
522526tl 发表于 2014-11-10 11:11
    setup是受skew影响,但不是很大,而且CTS之后还要进行setup优化
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:16:45 | 显示全部楼层
回复 8# hrw
恩,我理解啦,我又看了关于STA的一些资料,明白了! pre-CTS阶段,skew是零,那么hold 是永远不会违例的,所以不用检查和优化,但是即使skew为零,setup也可能违例,所以可以进行检查
发表于 2014-11-10 17:14:36 | 显示全部楼层
回复 9# 522526tl
   clock skew 是0 也会有hold violation的啊,如果你的组合逻辑太快的话。。。
GMT+8, 2025-10-30 15:43 , Processed in 0.020999 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
