查看: 4045|回复: 4
[求助] set_attribute [get_lib_cells smic18_ss/TIE*] dont_touch false
发表于 2014-10-13 16:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
# remove dont_use attribute
if { $remove_tie_dont_use_switch == "true" } {
set_attribute  [get_lib_cells smic18_tt/TIE*] dont_touch false
set_attribute  [get_lib_cells smic18_ff/TIE*] dont_touch false
set_attribute  [get_lib_cells smic18_ss/TIE*] dont_use false
set_attribute  [get_lib_cells smic18_tt/TIE*] dont_use false
set_attribute  [get_lib_cells smic18_ff/TIE*] dont_use false
这是要干嘛??
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:59:25 | 显示全部楼层
顶阿丁
发表于 2014-10-21 00:35:14 | 显示全部楼层
回复 1# W13675308408
   楼主是这样,在数字后端设计中会牵扯到强制设定哪些特殊的标准单元逻辑门,是不能用在设计中的,因此会有set_dont_touch/dont_use。常见的情况会发生在Place和CTS这两步,一般dont_touch的cell包括尺寸特别小的器件,因为尺寸越小,加工精度越差,误差越大,会引起严重的on chip variation,还有High Fanout的逻辑单元门器件,这会影响到CTS(时钟树综合)的clock skew性能,影响芯片设计的时序收敛。
   但愿我的解答让你满意~
 楼主| 发表于 2014-10-21 12:42:38 | 显示全部楼层
回复 3# mylove2
    很满意啊啊啊
发表于 2019-9-12 17:13:16 | 显示全部楼层
谢谢解答
GMT+8, 2025-12-3 23:04 , Processed in 0.013563 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
