查看: 18671|回复: 21
[求助] 在PT 怎么用 fix_eco_timing 修setup
发表于 2014-9-11 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PT fix_eco_timing -type setup -methods {size_cell insert_bufffer}
报了error  ,是不是使用PT 只能用 size_cell 一种方法修 setup  还是我有选项没打开 求正解
PS: 修hold 使用 insert_buffer 正常
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:35:26 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2014-9-11 14:43:23 | 显示全部楼层
你给了buffer list没
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:49:50 | 显示全部楼层
回复 3# ljjbunny
    给了。 提示 insert_buffer is not a valid
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:52:30 | 显示全部楼层
回复 3# ljjbunny
    hold 正常  求正解
是 setup 要开什么选项马??
发表于 2014-9-11 17:23:47 | 显示全部楼层
setup time 只能用 size_cell , 沒辦法用 insert_buffer
你要 insert 大 driving buffer 請自己用手動指令 "insert_buffer"
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:17:26 | 显示全部楼层
回复 6# kevin9133023
    3Q
发表于 2014-9-14 15:15:25 | 显示全部楼层
pt只能靠size_cell来修setup time,因此修复的也很有限,
本来setup time就是难修的啊, 公认 ,
而且fix_eco_xxx 不会动到clock tree部分, 这一部分useful skew只能你自己来完成,
其实今后能开发这功能就好了,tree也不是啥不能动的,
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:08:22 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    谢谢版主,收益颇多
发表于 2014-9-26 22:21:08 | 显示全部楼层
怪不得 pt  fix tran的错 老修不干净 谢谢icfb版大
GMT+8, 2025-11-7 19:17 , Processed in 0.020578 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
