楼主: y295195822
[求助] 在PT 怎么用 fix_eco_timing 修setup
发表于 2014-9-26 23:28:55 | 显示全部楼层
fix tran和物理位置有关,不好修的
有时候要人工控制buffer的位置
发表于 2016-4-27 13:41:34 | 显示全部楼层
回复 6# kevin9133023
    setup time 既能用 size_cell , 也可以用 insert_buffer,只是不能再methods中同时用这两个
发表于 2016-4-27 15:51:20 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
   请问,和物理位置有关是什么意思,可以详细解释下吗?有点不懂,我是小白
发表于 2016-4-27 21:10:28 | 显示全部楼层
以下是pt command上面摘抄下来的,给卤煮一些tips,可能还要设置size cell的范围或者dont use的范围,这样效果更好,自己可以控制method。
The following example shows how to apply the pt_dont_use user attribute to a set of
library cells. You must define the user attribute first:
pt_shell> define_user_attribute pt_dont_use\
-quiet -typeboolean-classlib_cell
You can use the attribute directly with the set_user_attribute command, or, for
convenience, you can define the following procedure:
proc set_pt_dont_use{lib_cell}{
set_user_attribute \
-class lib_cell\
[get_lib_cell -quiet$lib_cell]\
pt_dont_use true
Now, you can use this procedure to apply the attribute:
set_pt_dont_use {lib/CLKBUF*lib/CLKMUX*}
发表于 2016-4-28 10:22:01 | 显示全部楼层
回复 14# 海上泛音
   size_cell和dont_use的范围,一般怎么选择这个范围?小白求教,一般怎么选择这些cell
发表于 2016-4-28 13:23:37 | 显示全部楼层
回复 15# xingyun666666
   dont use就指定你不想用的,比如lvt(因为会增加power),size cell一般就是同种类型的cell
发表于 2016-4-28 18:11:24 | 显示全部楼层
可以稍微详细点具体解释吗?感觉很难理解,具体怎么去做就真的不知道怎么做了,怎么选了
非常感谢
发表于 2018-4-2 09:07:59 | 显示全部楼层
謝謝分享thx
发表于 2018-6-29 23:45:37 | 显示全部楼层
请教一下pt eco可以只做vt swap的选项吗?
发表于 2021-4-8 10:24:26 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2014-9-14 15:15
pt只能靠size_cell来修setup time,因此修复的也很有限,
本来setup time就是难修的啊, 公认 ,
你好,我用size_cell修setup violation的时候,发现best corner 下的hold violation变好了,比较发现是Latency time 变大了,奇怪的是,ICC2 里report_clock_qor,Latency time前后没有变化,worst corner下前后也不变,按理说best corner也不应该会有变化,这是什么原因啊?
GMT+8, 2025-12-24 16:57 , Processed in 0.018422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
