查看: 9667|回复: 10
[求助] icc做eco 怎样freeze metal
发表于 2014-8-21 17:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi,各位:
    我在用icc工具做eco,希望只用动到M1、M2、M3,不使用M4,用以下命令实现:
    set_route_zrt_common_option -freeze_layer_by_layer_name {{M4 true}}
    eco_netlist -by_verilog_file {XXX.v}
    route_zrt_eco
    运行后发现,并没有新增M4,但部分原有的M4被删了,仔细检查发现时eco_netlist时,设计改动的net会被删掉再重连,因而M4会被删掉,请问该怎么解决这个问题?
发表于 2014-8-21 17:50:32 | 显示全部楼层
数量不大就把原来的换成电源线,随便接到哪,咋样
发表于 2014-8-22 10:48:31 | 显示全部楼层
如果数量不大,建议 手工或 route_zrt_group -nets
看看 ,
-freeze 这选项没用过, route_zrt_eco  -nets试试,
不过总体来说route_zrt_eco 动的线会比较多
或 增加-freeze_via_to_frozen_layer_by_layer_name  {m4 true} 试试,
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:40:29 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
    应该可以,我试试
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:43:24 | 显示全部楼层
    数量不小呀,手工改不太可能。
    试过增加-freeze_via_to_frozen_layer_by_layer_name {m4 true} 这个选项了,不行。
    最后我采取的办法是,参考上一版结果,手工把删掉的M4加回去,最笨拙的方法。。。
发表于 2014-8-23 10:44:50 | 显示全部楼层
freeze metal是什么啊?
发表于 2014-8-23 14:46:11 | 显示全部楼层
把上一版的m4  set_object_fix_edit 吧, 就是固定住,然后看看,
发表于 2014-11-11 09:24:36 | 显示全部楼层
回复 1# qchdmb
楼主有没有ECO有关的资料,上传一下呗。或电邮:zyznj19870706@163.com
3KS
发表于 2014-11-13 11:05:44 | 显示全部楼层
野需要ECO的资料
发表于 2014-11-13 16:15:04 | 显示全部楼层
reference  for your post-mark ECO:
## If you'd like to freeze specific layers, please execute the command as follows.
#set_route_zrt_common_options \
#     -freeze_layer {{m1 false} {m2 false} {m3 false} {m4 true} \
#     -freeze_via_to_frozen_layer true
route_zrt_eco -utilize_dangling_wires true -reroute modified_nets_first_then_others
GMT+8, 2025-11-30 11:32 , Processed in 0.017429 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
