查看: 5497|回复: 3
[求助] 关于源极跟随器有些疑惑
发表于 2014-7-29 15:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
源极跟随器 现在做了个简化的电路 采用一个电流源 但是想不通为什么会输出负电压。我这么接不知道对不对?
源极跟随器电路
源极跟随器电路
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:23:48 | 显示全部楼层
电流源电流太大 上面的管子根本达不到 出现负压。
发表于 2014-7-29 21:44:43 | 显示全部楼层
Hi, Lz
Lz的电路倒是没接错,不过这个偏置电流或者说管子的尺寸不是乱来的哟~~要计算一下对应偏置下使管子工作在饱和区的W/L是多少。或者给定W/L的管子计算一下使它饱和的偏置电流是多少。
理想电流源就是这样,不管电流源上的压降是正是负,都有恒定电流输出,如果你换个NMOS电流源做偏置就不会出现负的电压了,而是电流源没有电流输出,管子被截止了~~
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:03:48 | 显示全部楼层
回复 3# lishiliang
   恩 刚开始没注意到这个电流大小以及尺寸之间的关系 所以出现负压了。谢谢你的回答~
GMT+8, 2025-12-5 02:35 , Processed in 0.018394 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
