楼主: half_honey
[求助] set_clock_tree_exceptions
发表于 2014-5-22 16:02:35 | 显示全部楼层
回复 29# vien_gao
   你就意淫吧。请看12楼你说的“
那我估计这三个点应该是generate clk点吧,
这是你说的,楼主连generate clk点是啥都不清楚,楼主在哪确认的。
sartpoint和endpoint的clock都是clk_pll,你说的generate clk在哪?
要是有从这3个endpoint的其他的FF的path,那其他的FF也应该做好balance。
把那句“不懂装懂“送还给你。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:05:27 | 显示全部楼层
回复 31# w老板
额 是我没问对么。菜鸟不懂怎么问啊。请问怎么确定generate clk呢?我去report看看..我只知道改了对generate clk有影响 但是不知道具体是怎么确定哪个点就是generate clk...
发表于 2014-5-22 16:14:20 | 显示全部楼层
回复 32# half_honey
startpoint clock latency
endpoint clock latency
我给你画出来,这条path的Startpoint和endpoint的clock。你还就不会说什么generate clk了。
发表于 2014-5-22 16:17:57 | 显示全部楼层
回复 31# w老板
你连generate clk点会定义在哪都不知道还好意思问我generate clk点在哪?!
还什么startpoint和endpoint的clk都是clk_pll,他们自己的clk当然是clk_pll了,你以为generate clk会定义在FF的clk pin吗?!
generate clk一般都是定义在FF的Q pin上,笨蛋!你把这个endpoint的clk垫长了,那它数据从Q pin出来是不是也跟着变长?!从这个generate clk FF Q pin再到loading sink的latency是不是变长了?!这样generate clk domain FF和master clk domain FF之间的clk skew是不是变更大了?!这样是不是会有更多的violation冒出来?!以你的智商我很难和你解释的清楚。。。
LZ你可以去SDC里看看,generate clk点一定是那三个FF的Q pin或是他们后面某个loading FF的Q pin。因为你之前说在没设non-stop pin之前ICC也没有平衡这三个点,而是穿过他们去平衡后面的点,所以他们必是generate clk点!
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:22:06 | 显示全部楼层
回复 34# vien_gao
   sdc里是这样的: test.png
发表于 2014-5-22 16:32:16 | 显示全部楼层
回复 35# half_honey
从sdc看这几个generate clk好像是定义在buffer上,你往前追几级看看。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:35:21 | 显示全部楼层
回复 36# vien_gao
    虽然很不好意思 可是还是要问。。怎么追看前几级? 我是自学的icc 对时序真的完全不是大众思路...
发表于 2014-5-22 16:42:07 | 显示全部楼层
回复 37# half_honey
   我看了大家激烈的讨论,个人觉得这个问题很好办。  你管前端问一下时钟树结构是什么,他/她想要你做成什么样子的,然后明确给大家,比大家乱猜的好。
其实不是版主懒,不同的设计要求不一样,个人不会武断下结论。简单举例说来某些clock是否需要inter-balance,不是前端明确要求出来,后端就不能瞎做。
发表于 2014-5-22 16:42:10 | 显示全部楼层
回复 35# half_honey
   都语无伦次了。看34楼:“generate clk一般都是定义在FF的Q pin上”
看36楼:“从sdc看这几个generate clk好像是定义在buffer上
那你说说这个generate clk可以定义在哪。
不懂就别在这乱说。
给你看了图片你还不信。
楼主 报这条path时,加个 -path_type full_clock,把结果贴上来,我给这菜鸟上堂课。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:47:12 | 显示全部楼层
回复 39# w老板
   在重新cts哈,明天贴 大家一起讨论就好~
GMT+8, 2025-7-18 13:27 , Processed in 0.025084 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
