查看: 28345|回复: 64
[求助] set_clock_tree_exceptions
发表于 2014-5-21 12:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
clkgen里不用做树,所以做了exception。对类似的三个endpoint做了non stop
但是重新cts完之后,还是有这三个违例。
report_clock_tree -exceptions:
看着是设了进去
求教,
这样的设置之外,还有啥需要设置的?
或者,这种setup违例还有别的方法可以修不?
发表于 2014-5-21 14:25:52 | 显示全部楼层
exclude pin 而不是 non stop pin
set_disable_timing/set_false_path
发表于 2014-5-21 15:35:32 | 显示全部楼层
先分析下propagated部分为什么差那么多
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:37:00 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
毫无头绪 怎么看
发表于 2014-5-21 16:15:24 | 显示全部楼层
report_timing  [-path_type <path_type>]
                               (path type:
                                Values: full, end, only, short, start,
                                full_clock, full_clock_expanded)
Full_clock 可以将您propagated的clock 展开, 再如版主大人介绍debug.
后面您的clock setting 不是很看得懂。看上去您launch path 是个count register 啊 如果是跟generate clock 相关的counter 能否尝试将他们设成一个skew group
再者 您的non_stop_pin 和不用做树是什么关系 ,还望指教。
以上言论不代表本台观点
发表于 2014-5-21 17:58:03 | 显示全部楼层
timing path和你怎么做cts没什么关系,不管你clk怎么做,如果这条timing path本来就存在的话他是不会消失的,除非你设了false_path。从lz的timing report来看你的cts应该是直接在clk rootpin 上直接做的,然后你设了是3个non-stop pin,所以cts会穿过这三个点然后去平衡rootpin后所有的loading(除这三个点外),所以导致clkgen里的ff被插入大量insertion delay去和data FF的clk pin平衡。
  我建议的方法是在clk gen外面找point做cts,然后cts point和clk source之间手动插buffer chain。
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:21:59 | 显示全部楼层
回复 5# 小干爹z2z
   多谢指教~理理思路~timing还不太会修
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:22:51 | 显示全部楼层
回复 6# vien_gao
   原来如此啊~多谢多谢~我去试试
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:36:13 | 显示全部楼层
回复 6# vien_gao
  这三条肯定是不能设false_path的,本意是说clkgen里的要求不高,想让ICC忽略到这三个end point的时序计算。
  我比较奇怪的是,设了non stop 和没设的效果是一样的,时序大概都是贴粗来的这样。感觉是没设对的样子。
  另外,想说能不能手动把它拉近呢..这事儿我看论坛里一直有人问 ,好像没看到有正面的回复。
发表于 2014-5-22 09:46:53 | 显示全部楼层
回复 9# half_honey
你报出来的timing report里是不是就只有你设的那三个点的clk latency最短?如果是话那就说明你已经设上了non-stop pin。
你可以在ICC里画个小region,把clkgen的cell都放进去。
还有你说的没效果是没什么效果?是这三个点的timing依然可以报出来还是clk latency依然被平衡了?
GMT+8, 2025-10-24 15:32 , Processed in 1.366134 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
