查看: 9056|回复: 25
[求助] 欢迎大家留言、帮顶---ADC测试求助帖~
发表于 2014-5-20 12:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有高稳定低相噪的时钟源,采样时钟是用FPGA产生的,其频谱如下:
模拟输入进入单端转差分电路前加了个低通滤波器(自己做的个简易LC Filter),信号如下:
测得的结果如下:
相比加滤波器前,SFDR有10几dB的改进,SNR及SNDR都有改善。但目前还是离理想的结果很远~
请问大家:
1、我的输入信号达到了去评估该ADC(12bit、65MSPS )的要求没有。没有差分探头,我也没去看变压器(差分运放)输出波形
2、时钟谐波好多,它对动态性能评估有多大影响,我想把SFDR测到80,ENOB测到11bit,这个时钟信号不能达到要求吧
希望大家基于以上情况给点建议~谢谢上次fuyibinlonerinuestc两位大神的建议,再次感谢他俩!
发表于 2014-5-20 13:35:15 | 显示全部楼层
帮顶!!!!
发表于 2014-5-20 14:08:01 | 显示全部楼层
时钟是方波,有谐波很正常。
你可以把你的时钟信号进行一下jitter评估,根据snr=-20*log(2*pi*fsig*t_jitter)来粗略的预估一下。
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:29:40 | 显示全部楼层
回复 3# liuycto
   但是datasheet上给的时钟输入要求是:低相噪正弦波!(注:PCB板上有时钟整形电路)
发表于 2014-5-20 17:33:29 | 显示全部楼层
多少频率的时钟?100M以上的话,你用fpga产生时钟,ENOB可能会掉2bit以上,采样频率越高,影响越大
 楼主| 发表于 2014-5-20 18:41:22 | 显示全部楼层
回复 5# skymid
   65M
发表于 2014-5-20 21:49:10 | 显示全部楼层
我感觉有如下问题:
1. 输入信号的近端相噪声过大,所以你的SNR很糟糕,并且从你的频谱仪结果来看信号3次谐波很高,所以滤波器有待改进。
2. 时钟的话看频谱没有意义,跟谐波没关系,你得测他的相噪曲线,尤其关注远端相噪。如果你觉得时钟jitter比较差,先灌个低频输入试试
 楼主| 发表于 2014-5-21 00:09:29 | 显示全部楼层
回复 7# lonerinuestc
   很是赞同!谢谢~
发表于 2014-5-21 08:44:02 | 显示全部楼层
时钟也要滤波,最好买个PLL来产生,如果条件有的话
发表于 2014-5-21 08:47:51 | 显示全部楼层
    建议你到agilent的开放实验室去测试,用他们的E8663D或者8257D带低相噪模式的信号源测,再弄一个好点的BPF,立马解决问题
GMT+8, 2025-12-17 02:25 , Processed in 0.029196 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
