查看: 38711|回复: 23
[求助] 相位裕度
发表于 2014-4-16 12:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这幅图应该怎么理解?
低频正反馈,相位裕度是多少?
发表于 2014-4-17 16:18:11 | 显示全部楼层
这个是多极点系统。
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:58:20 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
是多极点系统,相位裕度该怎么分析?
发表于 2014-4-18 09:28:26 | 显示全部楼层
回复 3# 小蘑菇爱吃肉
   相移早超过360度了,没裕度。
发表于 2014-4-18 10:55:59 | 显示全部楼层
回复 3# 小蘑菇爱吃肉
这还有什么裕度?
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:37:47 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
没裕度怎么理解?
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:39:14 | 显示全部楼层
回复 5# xiarilianqu001
没裕度怎么理解,请指教
发表于 2014-4-19 02:49:01 | 显示全部楼层
什么是“低频正反馈”?负反馈一般才讲裕度。正常的负反馈环路,为了保持可靠稳定,增益下降到0dB时的相位应该大于等于-120度(即相位裕度大于等于60度)。若是负反馈环路仿真,你的仿真结果上,0dB时的相位已经到-408.5度了(一个左极点使幅值下降且相位最终变化-90度,极点频率处相位变化-45度,你的图0dB频率前至少得有5个左极点了),哪有裕度可言从你的图上大概能看出在10^5频率前至少2个左极点,10^6频率前至少有3个左极点,10^6频率到0dB频率之间可能有2个左极点(不考虑离得较近的零极点抵消的情况)。你的仿真方法没错吧?最好能把电路图和仿真时的接法发上来看看。
发表于 2014-4-19 09:26:55 | 显示全部楼层
首先要理解裕度的概念
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:56:37 | 显示全部楼层
回复 8# sea11038
图像 1.png 图像 2.png 图像 3.png 简单讲就是测量运放所在的运放环路的相位裕度,在A点加上激励源,测量放大器输出端和M10和M12的栅极的相频图
”低频正反馈“指的是,低频时,相位从0度开始下降,这句话有错吗?
GMT+8, 2025-11-5 11:13 , Processed in 0.027877 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
