楼主: gnehcb
[求助] 辅助绕组有电流峰值影响LED恒流精度
发表于 2014-3-17 11:30:50 | 显示全部楼层
回复 10# gnehcb
    .subckt trans_111 np1 np2  ns1 ns2 nt1 nt2
r0 np1 np2 10e6
e1 net011 nt2 vcvs np1 np2_0 0.3
e0 net10 ns2 vcvs np1 np2_0 0.3
v1 net011 nt1 dc=0
v0 net10 ns1 dc=0
f1 np1 np2_0 cccs v1 0.3
f0 np1 np2_0 cccs v0 0.3
l0 np1 np2_0 1000u
l_leak  np2_0 np2 10u
.ends trans_111
use hspice sim
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:16:05 | 显示全部楼层
回复 11# peterlin2010
   好的,谢谢,我试试看!
发表于 2014-3-17 15:41:54 | 显示全部楼层
不過跟真的 transformer ..不論VERILOGA 或是  SPICE 都還有些問題
特別是CCM DCM 波型..
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:38:35 | 显示全部楼层
回复 13# peterlin2010
   从电路图上看,辅助绕组在开关管关闭时,是应该有一个电流峰值的。   现在的问题在于:理论推导恒流时,都认为在开关管关闭时,储存在原边电感上的能量全部传递到副边。现在因为有辅助绕组峰值电流的存在,能量只是部分传递到副边,并且对于不同的负载,能量传递到副边的比例也是变化的,造成了恒流的效果很差
   我现在不知道是变压器模型的问题,还是电路本身的问题?
   用更加好的 变压器模型能避免辅助绕组在开关管关闭时存在的电流峰值吗?
发表于 2014-3-18 08:52:42 | 显示全部楼层
模型问题  ..
實際 flyback system waveform 和模擬的就是不同
還不知道如何解決?
試過各類 model , 我是想抽 dcm  mode , ccm mode 看波型
但是 都和一般 FLYBACK 不同.
发表于 2014-4-2 13:18:47 | 显示全部楼层
个人建议 先做non-isolation simulation,ok了
再考虑增加transformer,off-line 的情况
另外关于system的问题,你可以请教贵公司的AE
发表于 2014-5-12 19:30:54 | 显示全部楼层
我也来说句,因为之前做过PSR LED的系统。
之前也是做恒流输出。输出电流的线性调整率是可以改善的,但是负载调整率却不可以改善。
我讲讲我关于负载调整率的见解,辅助绕组的检测端口用于检测过零信号(ZCD检测),但是这个过零检测存在斜率,这个斜率会随着输出电压的变化,影响过零点的检测。因为过零点的阈值采样在芯片内固定,因此不同的输出电压,过零点判断就存在较大的偏移,这个很难纠正。
TI的PSR LED驱动芯片是没有负载调整率的指标的。
士兰微的PSR LED SD6857写了一篇期刊论文,提了负载调调整率,但是看它的数据手册可以看到,原边检测端的检测电阻是可调的,各种具体就不好猜测。
其他的大厂都是没有负载调整率指标的,IEEE的论文部分是有的,个人对于负载调整率这个指标在PSR CC 输出下存在保持质疑态度。
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:58:05 | 显示全部楼层
回复 17# cmfjxga
   恩恩,谢谢你的回复!   我刚学这个不久,对于PSR恒流的理解不够。以后还要多多向你请教!
发表于 2014-5-16 11:16:23 | 显示全部楼层
将负载电阻持续升高,如果辅助绕组电流波峰消失请告诉我。
发表于 2014-7-23 16:51:34 | 显示全部楼层
回复 17# cmfjxga
   你好,我想问一下,你做出来的恒流精度有多少?我在用MATLAB仿,是个多模式切换的反激式AC-DC电路,在CC模式下分别用了PWM和PFM两种模式,设定的输出电流1A,但仿出来的精度在3%左右,还有,你是用数字做的还是模拟实现的?
GMT+8, 2025-9-11 05:50 , Processed in 0.065720 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
