楼主: czq1419
[求助] 片外,如何产生10nA级的电流源
发表于 2014-1-14 01:05:49 | 显示全部楼层
回复 30# xiaowanzi88
    可不可以介绍下人品和运气的区别。
发表于 2014-1-14 02:35:17 | 显示全部楼层
回复 24# czq1419
    既然我写了分辨率3个字,我当然说的是分辨率。之前给你回复的时候比较临时就没去细查精度。分辨率的参考价值和ad的最低有效位类似。是仪表所能达到的最高就精度。具体的精度和量程及读数都有关,我手机不方便查资料,你自己上官网查一下吧。如果你的10na精度要求不高,2400足以。用的不多的话找找有没有做材料的同学,他们一般都有。如果用的多而预算有限,淘宝淘一台二手的也行。就怕被拆过,要用正常的对比下精度有没有飘。
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:20:55 | 显示全部楼层
回复 32# hszgl
    好的,我参考一下。其实是有备选方案的,这个方法我只是问一下可行性。
发表于 2014-1-14 09:33:09 | 显示全部楼层
0.18um 10nA基准确实不太可能很准。楼主还是放低精度,10nA+-50% 才比较保险
发表于 2014-1-15 11:47:22 | 显示全部楼层
http://www.ndwshb.com/products_detail/&productId=01ceeffe-f3a9-4828-9eda-b0d7eaa5572c&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1303181927351.html
楼主,看看这个方案适不适合你。
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:30:09 | 显示全部楼层
回复 35# hszgl
    多谢了,很有价值
发表于 2014-1-16 17:02:11 | 显示全部楼层
长知识的帖!
发表于 2014-1-19 19:57:35 | 显示全部楼层
用HR Poly電阻吧, 其他的會有漏電的問題
发表于 2014-1-19 21:34:00 | 显示全部楼层
用HR Poly電阻 要到10nA
那得多大??
HR 也有溫度系數
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:34:01 | 显示全部楼层
回复 38# apac
你是说测电流用的电阻吗,还有漏电是什么意思,电阻本来就流电流
GMT+8, 2025-9-14 22:21 , Processed in 0.015990 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
