楼主: eric.sun612
讨论一下,为什么high poly电阻是负温度系数?
发表于 2014-1-12 21:06:56 | 显示全部楼层
回复 30# fuyibin
    理由就是书上都写好了。
发表于 2014-1-12 21:14:58 | 显示全部楼层
    形成高阻有两种方式,一种是什么都不掺,极限是本征电阻率。还有一种是掺深能级杂质,形成复合中心,降低载流子迁移率,可以达到比本征电阻率更低的电阻率。
    但这两种方式都不太可能形成你说的除了P+以外其他都是正温度系数的情况。如果可以,不妨把model doc show一下。
发表于 2014-1-12 21:49:52 | 显示全部楼层
标题
形成高阻有两种方式,一种是什么都不掺,极限是本征电阻率。还有一种是掺深能级杂质,形成复合中 ...
hszgl 发表于 2014-1-12 21:14
这就是你所谓的书上写的?连本征半导体都扛出来了。那我问你几个问题。1.一般大家工艺中用的高阻poly也就1kohm/sq or 2kohm/sq,本征半导体电阻率是多少?2.深能级是掺重金属杂质,现在标准cmos工艺能做么,还是对其他器件都是污染,以前bipolar有背面蒸金的。3.到底什么是半导体,掺杂浓度对其导电特性是什么样的
发表于 2014-1-13 00:00:17 | 显示全部楼层
回复 33# fuyibin
    这个不是回复你的说。
    这是举两个例子,虽然有点奇葩,但是最终说了不是形成“除了P+电阻以外其他都是正的温度系数”的原因。
说不靠谱的,主要指的是用势垒理论讨论多晶硅电阻的温度特性。
    多晶硅有很多晶界,是存在势垒没有错。但势垒是有一定高度的,当载流子能量已经高于势垒的时候,就和隧穿没什么关系了。而且晶界上的悬挂键,从固体物理学的角度来说,更多的是缺陷,可以被认为是复合中心,影响的是载流子的迁移率。根据载流子迁移率与温度的关系来讨论就可以了,讨论势垒厚度和隧穿能量实在是。。。不靠谱。。。
发表于 2014-1-13 00:02:10 | 显示全部楼层
回复 33# fuyibin
    至于基本的,半导体电阻和温度的关系,翻个书什么的足够靠谱了。
    至于“什么是半导体,掺杂什么用”之类的。请问你是在表达对我的鄙视么?
发表于 2014-1-13 12:32:59 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
    至于“什么 ...
hszgl 发表于 2014-1-13 00:02
你反复提到了要别人去翻书,但你怎么知道别人没有翻过书呢
如果你有很明确的结论,那你可以show一下你的knowledge,甚至告诉别人xx书的xx页
这个帖子本身就是很老的帖子,也不是像"怎么设计个opamp”这么空洞无物的帖子
甚至有人还贴了写论文作为reference来讨论这个问题, 如果书上有明确答案,大家需要费这个劲么
还有一点就是翻书说明知识还在书上,而不是自己的knowledge,
为什么不把书上的知识变成自己的知识呢,按照自己的理解可以正确的表述书上的知识才是真的懂
至于最后一个问题什么是半导体也是一个个人理解的问题
掺杂可以大幅度改变半导体导电特性就是半导体基本性质,那么高阻poly会用本征半导体做么
只要掺杂稍微改变,电阻率就会大幅度变化,是不可控的东西
做轻掺杂控制精确度还是有点困难的,就比如说剂量10e13,也许一条电阻上掺100个磷原子肯定不好掌握
但是掺10e16那误差就会容易控制
发表于 2014-1-13 13:07:34 | 显示全部楼层
回复 36# fuyibin
    翻书的意见当然不是提给你这位大牛的。是给最近回复的这位明显还没把书本看到位的孩子,也许我不该偷懒,应该点下他右下角的“回复”。
    对于什么是半导体这种概念问题,抄书就太没意思了。
    我说说我的理解,粗略的讲,半导体是可以通过掺杂等人工手段改变其电阻率、导电类型等特性的一类材料。狭义的半导体可以界定为——能带存在禁带和允带,禁带宽度大于0eV小于10eV,且本征费米能级在禁带内的材料;广义的半导体概念可以推广至半金属、拓扑绝缘体,以及二维材料如石墨烯等等。
    水平有限,望指正。
发表于 2014-1-14 21:57:58 | 显示全部楼层
回复 37# hszgl
    年轻人,谦虚一点,你能学到更多东西。到哪都看得见你和别人“争来争去”的回复。回想自己设计的一个bandgap,流片测试结果如此之差,你应该反省一下自己的态度和学习习惯了。
发表于 2014-1-15 11:39:51 | 显示全部楼层
回复 38# xiaowanzi88
    这只是讨论问题啊,年轻么说话确实有点冲。在这个贴子里也没有争什么吧?
    话说另一个帖子里,我们对于na级别电流产生设备的分歧,可能是你不太了解仪表的原理造成的。
    另外Bandgap的设计还要多谢你指点错误呢。
发表于 2014-1-15 12:19:05 | 显示全部楼层
回复 38# xiaowanzi88
    前辈教训的是。必须承认,我设计的LDO确实很糟。这不就来论坛上取经来了么?
    大家都曾年轻过,你刚走出校门的时候是不是也经历过热血方刚却又磕磕碰碰的时候?无论是讨论或是争论,你是否也曾和你的同事或者前辈们起过冲突?大家都或多或少的都有点自负心理,年轻的时候看谁水平都不够,年纪大点了又开始觉得自己有经验看年轻人不顺眼,人么,大多是这么个过程过来的。
    其实冲突的形势并不重要,关键是冲突的过程中,要能学习到东西。虽然我经常和人家争论的热火朝天,甚至有骂娘的趋势,但我也一直在争吵学习和分享知识。就像在10na方案的贴子里,我一直在把自己对仪器仪表的了解和楼主分享,力图为他解决问题。我想前辈也已经在私底下给那位楼主一个方案了吧。
    不过我也想给前辈一个建议,认为我提供的观点或者信息有错误,不妨直白的说明,点明问题并给出意见。我比较喜欢这种直来直去的沟通方式,这是我们这代人的特色,并且我认为这样比较有效率。根据我在论坛上的观察,貌似前辈不太愿意采用这样的方式。不知道前辈能否听得进这个建议?
GMT+8, 2025-10-28 02:22 , Processed in 0.024240 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
