楼主: sprinkler
关于LNA和Mixer接口的一个问题
发表于 2011-4-14 04:38:40 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
发表于 2011-4-22 11:19:48 | 显示全部楼层
回复 16# bing131
    说得好,我们以前还想跟他合作呢,其实他的经验很难复制到现在的设计中!
发表于 2011-4-22 13:16:03 | 显示全部楼层
回复 22# prof3
    Rg可以通过版图优化,一般取值较小,其影响是可以忽略的。50欧匹配在CMOS RFIC中有两种情况,一个是毫米波频段,在片内也要考虑。当频段不是很高,比如2-6GHz时,50欧匹配只在芯片与外界的接口处需要考虑
发表于 2011-4-24 17:38:39 | 显示全部楼层
关注下,不错
发表于 2013-3-29 23:18:57 | 显示全部楼层
恩,楼上几位说的不错,学习学习
发表于 2013-5-17 01:34:19 | 显示全部楼层
回复 15# sprinkler
   这个不对吧,分立器件的50欧姆就是实数了?50欧姆是特征阻抗,不会消耗功率的。这个要看你要的是电压还是功率,如果是功率,必须做功率匹配。如果式电压,就不用做。一般情况下,要功率的时候负载都不是很大,需要很大电流,要电压的时候,负载一般阻抗很大,只需要很小的功率就可以得到很大电压,所以不用做功率匹配。至于功率反射,因为芯片尺寸小,也就无所为了,不会造成其他问题。
发表于 2013-12-30 10:56:15 | 显示全部楼层
回复 15# sprinkler
    不做匹配测试NF的时候是不准确的。因为NF测试的前提是匹配的,在不匹配的时候,需要用拉扎维书上的级联噪声推导。这时候就会发现不匹配的时候计算出的噪声要差了。
发表于 2014-1-6 11:09:21 | 显示全部楼层
你回答没到点子上,分立器件的50当然是实数阻抗。。。。
发表于 2014-1-6 12:05:29 | 显示全部楼层
你这个说法乍看是对的,其实不然
在rf频段,输入根本不像低频时看到的只有Cgs...有Cgd的存在,输入阻抗都能看到1/gm和ro的部分....
功率匹配和电压匹配实际上没有本质的区别。
对于一个确定的输入阻抗Zin=Rin+j*Xin,电压最大和功率最大根本就是一致的。其输入(有功)功率
P=abs(V)^2*Rin/(Rin^2+Xin^2)。。。用串并等效可以直接得到此关系。
实际上,那个李辑熙是做pcb分立元件rf的,对RFIC尤其是CMOS的RFIC他根本相当于是外行。他的理论是不错的,功 ...
bing131 发表于 2009-2-10 10:41
发表于 2014-1-6 13:04:48 | 显示全部楼层
或者这么说,一个确定的源Vs或Is(和源阻抗Zs),和一个确定的负载ZL;
如果他们不共轭,用LC或者无损传输线对他们进行共轭匹配是最佳的,此时对于负载而言,接收到的电压最大(功率最大)。
这就是RFMW工作者搭积木时遇到的情况,因为他们已经拿到的是已经定型的前后级。。。
要知道共轭匹配与否是看你固定Rs还是固定RL(以纯电阻为例)....
我们知道在Rs固定时,RL=Rs时匹配效果最佳;
但如果RL固定时呢???
简单推导就知道,如果是电压源Vs,内阻=0时最佳,如果是电流源Is,内阻=infinite最佳;
因此在Mixer输入阻抗确定时,选一个Q值高(Rp大)的LNA负载的L去tune掉Zs的虚部就足够了;
当然实际上,对RFIC Designer来说,也并不是Mixer确定了再去设计LNA,是有迭代的过程,RL也未必固定
还有很多noise上的考虑,所以楼主所说的noise match也不是没有可能。
但因为1/f noise,尤其是作为nonlinear电路1/f noise可能会被upconverter上去,
传统的小信号噪声模型未必适用了。。。。
你这个说法乍看是对的,其实不然
在rf频段,输入根本不像低频时看到的只有Cgs...有Cgd的存在,输入阻抗都能 ...
totowo 发表于 2014-1-6 12:05
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-10-31 04:44 , Processed in 0.029195 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
