楼主: adccoltd
[原创] 12b 500M adc研发中,欢迎留下你的宝贵意见,一起讨论
发表于 2013-11-19 14:50:37 | 显示全部楼层
   创业要是这么容易,芯片就不要钱了
发表于 2013-11-19 15:16:24 | 显示全部楼层
回复 90# adccoltd
    要是有temp/voltage dependence?  你还要加个temp sensor?  Montecarlo 呢?
发表于 2013-11-19 15:30:39 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
   哦,我不这样认为,加是锦上添花,可能增加几个db sfdr,不会有负面影响,理论 ...
adccoltd 发表于 2013-11-19 14:35
    我不知道我是不是理解了你的意思,你是想以此来消除dc gain过低的影响是么?
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:44:22 | 显示全部楼层
回复 92# vdslafe
   不知你回复我哪一条?不好意思不是很懂
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:47:12 | 显示全部楼层
回复 93# lonerinuestc
   对,没错,我意思是gain随着输出电压变化的曲线,电压增大,gain降低,如果这时候在数字域稍稍模拟一下这条曲线,总比用直线去模拟要好吧
发表于 2013-11-19 15:50:37 | 显示全部楼层
回复 94# adccoltd
    我回你根据仿真结果来做开环gain correction
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:50:49 | 显示全部楼层
可行肯定可行,但是肯定不够robust,所以PVT飘了之后SFDR没法保证,写paper没问题,但产品绝无可 ...
lonerinuestc 发表于 2013-11-19 12:18
   相反,我认为paper是绝无可能,因为毫无创新,纯工程价值而已
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:54:17 | 显示全部楼层
回复 96# vdslafe
   谢谢,是指的加高次项那条对吧?我是这样想的,给一条曲线建模,用一条保守的曲线去逼近总比一条直线的效果要好吧,并不奢望达到跟随pvt的效果,只是期望对结果做一点点小小的改进
发表于 2013-11-19 16:12:22 | 显示全部楼层
adccoltd 发表于 2013-11-19 15:50
    我反而觉得毫无工程价值
发表于 2013-11-19 16:21:16 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
   对,没错,我意思是gain随着输出电压变化的曲线,电压增大,gain降低,如果这 ...
adccoltd 发表于 2013-11-19 15:47
    哦,这个倒是有点可能。但是dc gain终究是低啊,并且还老变,咋办呢?
GMT+8, 2025-11-14 16:06 , Processed in 0.267411 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
