楼主: 菜鸟RFIC
[讨论] pipeline ADC设计中 相关问题
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:26:44 | 显示全部楼层
回复 19# tsmc40
  确实,我采用的是电源电压1.8V o.18um工艺,所以在SHA中OTA的设计采用的gain-boosting folded cascode OTA.
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:37:21 | 显示全部楼层
回复 13# tsmc40
   在1.5bit/stage中 MDAC中包含两个采样电容,如何让确定这两个电容呢?因为这个两个电容在SHA保持相时与SHA相连,相当于SHA中OTA的负载电容,如果那两个采样电容估计过大就会增加OTA的设计难度!
发表于 2013-11-5 14:23:09 | 显示全部楼层
回复 22# 菜鸟RFIC
   1. 非线性。我目前知道的方法:A.提ota增益,从而减小非线性部分的比重; B。减小ota输出摆幅,但是摆幅小了,噪声性能又不行了;
2.采样电容,主要还是看‘kT/C’和‘对等0.5LSB(或更小)的量化噪声’的大小关系(注意单位换算),如果你发现为了达到你的精度,算出来的C大于4-6pF基本就很难做了,越小越好做。所以我们很希望提高摆幅。国内好多硕士论文都有详细推导。
最后得到的结论:要高精度,就要ota增益大,摆幅大(但又不能失级,所以用1.5b这种结构做digital correction),电容大。这样不是不能做,代价是1.随电容增大,功耗急剧增加;2.与速度指标矛盾极大:为了提增益往往用gainboost,但是让零极点分布非常复杂,瞬态建立比一般放大器难做;电容大(不论是cc还是cl),严重影响带宽。反正就是折中,或者用数字校准技术
发表于 2013-11-5 15:14:15 | 显示全部楼层
回复 11# 菜鸟RFIC
   SHA是单位反馈,而MDAC1(1.5bit)反馈系数为1/2,如果消除反馈系数的影响,MDAC1是不是应该等效到6db带宽,6DB带宽处MDAC1的PM更容易达到要求。如果单纯的比较GBW大小,MDAC1由于反馈系数的存在,GBW自然高些。不过考虑scaling down,功耗应该和SHA差不多大,个人理解。
发表于 2013-11-5 15:17:58 | 显示全部楼层
回复 12# 菜鸟RFIC
   为什么不能用相同OTA,只要稍微改改参数就可以了吧
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:21:09 | 显示全部楼层
回复 23# tsmc40
  在上面的讨论中,这句话 ‘kT/C’和‘对等0.5LSB(或更小)的量化噪声’ 什么意思?计算采样电容会根据热噪声KT/C<<量化噪声(LSB的平方/12).
发表于 2013-11-5 19:17:33 | 显示全部楼层
KT/C只是几个基准参考值,实际中不可能按照KT/C计算出来的做
如按照KT/C, 10bit只需要50fF
发表于 2013-11-5 22:09:47 | 显示全部楼层
回复 18# tsmc40
    确切的保证SHA到几位的。没有方法衡量吧。但是至少要10bit以后吧。如果SHA settle的精度都没有到10bit。那再拿这个本身没有settle到10bit的信号去量化到10bit是不可能的。SHA要保证的精度范围我之前做的是比MDAC多一位余量,具体可以等你SHA做完后先仿真一下它settlt后的SNR,最好是后仿。这样应该会好点
发表于 2013-11-6 01:57:27 | 显示全部楼层
回复 28# 居里先生
   呵呵,我的意思只是说SHA没有量化噪声,所以频谱里面只能看到谐波成为了噪底(假设不仿真瞬态噪声),建立不好造成的性能下降也会在SFDR中反应出来,所以只要SHA的SFDR不成为整个ADC的短板就行了。然后热噪声另说。
发表于 2013-11-6 02:06:09 | 显示全部楼层
回复 26# 菜鸟RFIC
   还是从SNDR的定义出发。分子就是信号功率;分母有几个主要部分:量化噪声功率(Δ^2/12),采样积分噪声功率(2kT/Cs),运放积分噪声功率(2kT/Cc-8kT/Cc不等,和运放结构有关,这里用Cc是假设有频率补偿),然后就是谐波失真功率Pd。分母的后3部分最终要去和量化噪声功率比,理想情况当然是只有量化噪声,如果你能把后3个噪声抑制到很小,自然就接近理想值咯
GMT+8, 2025-11-8 09:21 , Processed in 0.028141 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
