楼主: JoyShockley
[原创] 关于Folded-cascode中,input-cascod管子作用的直观分析!
发表于 2013-10-11 09:40:00 | 显示全部楼层
我只是对楼主说这个极点是阻抗很大,会降低运放速度不同意。正常的运放工作的时候,这种情况是不会发生的。关于楼主不同意我说的电流流向的问题,我觉得既然是OTA,电流应完全参与到负载电容的充放电。
发表于 2013-10-11 09:44:09 | 显示全部楼层
回复 70# JoyShockley
   我觉得你说的大多正确,但在说m4,m5是用于解决cgd的miller效应在该结构引入极点的问题上不太准确,因为仅仅该结构中输出点是比你折叠点点大的阻抗,后级的C怎么也比你折叠点的C要大,所以就算在低频的时候我也不觉得要先考虑你说的这个极点。就像其他同志说的,这个M4M5是解决前级输出高阻看到的millerC的问题。
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:50:20 | 显示全部楼层
回复 72# kwankwaner
   我的理论就是去说的,解决输入端的miller电容问题啊; 我谈的极点是输入端的信号内阻加上这个输入端的miller电容;
折叠点的极点时gm/cP,看不到高阻, 分析我已经贴在第一页
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:53:49 | 显示全部楼层
回复 71# aqishisi
   我觉的,你对OTA理解的不对,OTA的输出端是理想电流源接一个高阻和一个电容,在低频时,电流主要流向高阻,看到一个大的输出电压;高频时,只有部分流向电阻,输出电压变小,增益减小。 说句不好听的,你确定你理解放大器的工作原理??
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:04:43 | 显示全部楼层
回复 71# aqishisi
   我指的这新的大极点是在输入端(如果没有input cascode),因为前级信号有内阻,我一直就是这个说法。
你说的极点是在折叠点,这个点的极点是gm/Cp;这个我是知道的,详细分析见一楼。你的工作经验是正确的
发表于 2013-10-11 10:04:49 | 显示全部楼层
呵呵,鄙人硕士做了3年的运放,自认还是理解放大器的工作原理的。ota闭环工作时,不管输入信号频率多少,电流总是流到负载电容,对其充放电,负载电容在dc点基础上产生压降,最后接近输入,产生跟随。阻抗只是确定了闭环时dc下的精度。开环就不谈了。
发表于 2013-10-11 10:08:26 | 显示全部楼层
回复 73# JoyShockley
   我看懂了。。。是aqishisi没看清你的结论吧,他考虑的是本级的问题,他说的也没错,所以你们才争论半天。写文章结论先行啊大哥,你放在结尾。但是你在和aqishisi讨论的时候认为他说的是错的,但实际他说的是对的,所以其他人才说你表述有误
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:13:53 | 显示全部楼层
回复 76# aqishisi
   上图有误,我想和那个工程师说的事情是,在OTA工作的时候,小信号是肯定流过OTA的输出内阻的。
   请问你,即使在反馈接法上,如果电流一直流向负载电容,不流向内阻,
   这个电容的电压如何保持住?这个电容上的电荷为什么不会跑掉?
   我不知道你为什么一直要忽略输出电阻,这比较底层的分析中。
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:14:58 | 显示全部楼层
回复 77# kwankwaner
   我一直在强调我的结论啊,下次会注意。 但那个工程师,真的有很概念都是错误的
发表于 2013-10-11 10:23:08 | 显示全部楼层
小信号是建立在dc点上的时,dc时输出点上面有pmos充电,下面有nmos放电,两者相等,负载电容受到的完全是小信号电流。楼主你画的图和旁边的注释是有问题的。
GMT+8, 2025-11-21 20:52 , Processed in 0.086649 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
