查看: 9727|回复: 30
[原创] ADC SNR 仿真急!
发表于 2013-8-28 00:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了个14BIT delta-sigma ADC 量化器是1位,按照流程将输出直接连到一个FFT的veriloga模块中,为啥出来不是正玄波,而是方波。难道单比特量化,不能这样做仿真吗
发表于 2013-8-28 03:52:55 | 显示全部楼层
问题描述模糊,太不清楚你到底想做什么
按照流程?你这个流程是?
FFT? 你是想看频谱图?
出来的是方波? 你是想看降采样后再滤波出来的波形?
发表于 2013-8-28 03:53:07 | 显示全部楼层
回复 1# wintoborn
问题描述模糊,太不清楚你到底想做什么
按照流程?你这个流程是?
FFT? 你是想看频谱图?
发表于 2013-8-28 07:22:45 | 显示全部楼层
sigma delta ADC 基本上 是 analog sigma delta ADC + digital decimation filter : 你的問題可能是輸入信號太大而造成sigma delta modulator overflow , 要經過 decimation filter 運算得到time domain 信號, 應該是analog modulator overflow 你把信號調小試看看 有問題再提出來
发表于 2013-8-28 08:39:37 | 显示全部楼层
你说的是DS-ADC还是DSM,如果是1位量化器的输出不是方波还能是什么
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:13:19 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
    嗯,就是将1位量化器出来的二进制信号,转换成十进制信号,无法转换。一直是高电平。ADC 的OSR=64,输入信号10K,VDD=0.75,所有的OTA的DC参考电压设置在750mV,共模输入和输出参考电压均在750mV
难道是我的比较器设计有问题。
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:18:16 | 显示全部楼层
将二进制转换成十进制后,将得到的波形输出到MATLAB,进行FFT变换
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:20:08 | 显示全部楼层
回复 4# 朱立平
    我输入的信号幅度在0.3V,应该不大啊
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:03:16 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
    问题出在1位比较器,只有1位,要么0,要么1,怎么将这些码进行PSD分析。
    我以前是按照多比特量化来做的,量化器,经过2转10进制变换后,是离散的正玄波。
发表于 2013-8-28 14:41:34 | 显示全部楼层
回复 9# wintoborn
   哦,你是想看这个啊   单比特当然看不到任何正弦波,多比特也不是正弦波,只是有一种正弦的整体上的趋势而已
   你直接将其变为-1和1,原理跟多比特其实完全一样的,然后直接放到calcSNDR函数里不就行了
GMT+8, 2025-12-14 03:59 , Processed in 0.017953 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
