查看: 11587|回复: 16
[求助] 双极工艺的两级运放怎么设计呢????
发表于 2013-8-7 20:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏44资产已解决
双极工艺的两级运放怎么设计呢????
最佳答案
查看完整内容
根据我个人的经验,首先,跟MOS电路一样,需要画出bipolar电路的小信号等效电路,然后分析零极点。当然,bipolar和MOS的等效电路稍微有些差别,GRAY写的那本书(第四版)图1.18就是bipolar的等效电路。 第二,实际设计时,我们根据指标应该能得到电流值,比如我们需要2mA的尾电流,那么输入管需要1mA的电流。有电流就好办了。因为与MOS管不一样,bipolar的电流主要取决于发射极的面积。因此用spectre仿真时,其实需要填写的参数只有 ...
发表于 2013-8-7 20:13:00 | 显示全部楼层
第二,实际设计时,我们根据指标应该能得到电流值,比如我们需要2mA的尾电流,那么输入管需要1mA的电流。有电流就好办了。因为与MOS管不一样,bipolar的电流主要取决于发射极的面积。因此用spectre仿真时,其实需要填写的参数只有发射极的面积!
说白了,MOS管玩的是W/L,bipolar玩的是发射极的面积。不过郁闷的是,MOS的w/l调节的自由度大一些,但对于bipolar来说,工艺厂提供的发射极面积几乎都是固定的,我们不能随便更改这个面积。
个人所见,欢迎大家拍砖!!
回复
发表于 2013-8-7 22:23:23 | 显示全部楼层
看看这个
TI_op amp spec.pdf
232.78 KB, 下载次数: 166 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:32:02 | 显示全部楼层
回复 2# chenxiaoming
   只有性能参数的解释,没讲如何设计结构、尺寸、补偿什么的~~
回复
发表于 2013-8-12 12:27:44 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
    看看这个
AN-A:The Monolithic Operational Amplifier A Tutorial Study.pdf
342.98 KB, 下载次数: 146 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复
 楼主| 发表于 2013-8-14 10:23:41 | 显示全部楼层
回复 5# wjx197733
   比如我要设计一个双端输入双端输出的双极运放,如下图,增益15dB,管子尺寸、电阻怎么定呢?
回复
 楼主| 发表于 2013-8-14 10:25:20 | 显示全部楼层
回复 5# chenxiaoming
   多谢分享~~~~
回复
发表于 2013-8-14 11:21:46 | 显示全部楼层
回复 3# chenxiaoming
   谢谢分享~~~~~~~~~·
回复
发表于 2013-8-15 09:28:08 | 显示全部楼层
回复 6# istart_2002
我的一点看法:
首先,运放应该有一个功耗的要求,您可以根据这个要求分配一下两个尾电流的大小
第二,输出共模电平的,根据这个电平和尾电流的大小,可以确定R1的大小
第三,管子Q3~Q5处于饱和区、Q3~Q5和R2,Rf组成的局部负反馈稳定性、Q1和Q2处于饱和区。根据这三个条件,调节R2和Rf的大小
第四,至于管子的尺寸,实际上就是一个参数,即管子的发射极的面积。可以根据所用的工艺,选取相应面积的管子
当然,可能还有其他的一些参数,比如噪声等,这就需要根据实际电路调节了。
一般来说,bipolar电路设计起来感觉没有CMOS电路好玩。比如我以前设计的一个bipolar电路,用的工艺中只有发射极面积为6u*6u,6u*12u,6u*24u,6u*48u这几种。我只能根据工艺厂商提供的pcm参数,选取相应的管子。这些管子的面积,形状都是不能随便更改的,否则就不符合工艺厂提供的仿真文件了。
我个人感觉,bipolar电路中用到的电阻相对于CMOS电路来说多了一些。就是因为管子尺寸调节的自由度不大,于是只能拿电阻开刀了。
回复
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:40:16 | 显示全部楼层
回复 9# wjx197733
a.设计时,是使三极管工作在饱和区?不是放大区?;
b.这个运放不需要补偿电容也可以稳定?“Q3~Q5和R2,Rf组成的局部负反馈稳定性”,Q3~Q5和R2,Rf要满足什么关系呢?
回复
GMT+8, 2025-9-11 03:14 , Processed in 0.021907 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
