楼主: hszgl
[求助] LDO在负载变化时振荡的原因
发表于 2013-6-27 14:18:08 | 显示全部楼层
    你说的出现震荡是什么情况,是一段时间之后恢复稳定了吗?恢复时间多久?开关频率是多少?
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:34:11 | 显示全部楼层
回复 11# 扑火
   不稳定,就是电平一转换,输出就一直振荡。如果外部再给个电平信号,有可能恢复稳定,也有可能继续振荡。
发表于 2013-6-27 14:42:13 | 显示全部楼层
明显电路就是振荡的,这个是设计问题。
发表于 2013-6-27 14:44:08 | 显示全部楼层
猜你仿真稳定性时,负载考虑的不真实,还有就是你全部负载范围的稳定性问题没有考虑全面。某些条件下裕度很差或者不稳定。
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:44:09 | 显示全部楼层
回复 13# jiang_shuguo
   但在电平不变化的时候不会。仿真的时候裕度也够。能再详细的说说么?
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:45:44 | 显示全部楼层
回复 14# jiang_shuguo
   有道理。我再测测实际负载。
发表于 2013-6-27 14:46:31 | 显示全部楼层
若你LDO的主极点在输出端,最worse case 你应该用电阻等效负载,若你LDO主极点在内部应该用电流源等效负载,这样是最worse case。猜你是capless的LDO,输出极点肯定在内部。
发表于 2013-6-27 14:51:28 | 显示全部楼层
回复 15# hszgl
    固定电平当然没事了,你电平变化必然要抽电流或者注入电流,这瞬间的大电流哪来的?不就是LDO提供的么。猜你LDO大负载能力很差,负载大会振荡。
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:59:49 | 显示全部楼层
回复 17# jiang_shuguo
   猜的全中,大侠太牛了~~膜拜个~
发表于 2013-6-27 15:33:21 | 显示全部楼层
回复 19# hszgl
    关键你的问题解决了没有,我做了不少LDO所以比你熟
GMT+8, 2025-9-13 08:17 , Processed in 0.018133 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
