楼主: nashmvp
[求助] 关于CMOS工艺中diode的使用问题
发表于 2013-4-12 14:36:48 | 显示全部楼层
回复 10# nashmvp
   摊到一个die没到一分估计
   两种电压一般是4.2的电池,5的usb,那么你mos管0.8V的vth总够用了,而且这管子面积一般跟你内部电路面积一样大,不用担心负载变化的。而且你内部电路实际的电源还是得由反馈来钳位的,不可能直接用这个电源,所以不应该有影响。
   那就是没有了,啥工艺?
发表于 2013-4-12 16:25:06 | 显示全部楼层
回复 6# nashmvp
   估计你的工艺里面可能没有肖特基二极管,针对你的设计要求,可以考虑使用二极管接法的MOSFET来实现,50mA的导通电流,建议在并联个数上多增加一些,以减小导通内阻,考虑一下这样的管子实际功耗,以及发热时候给周边器件的匹配带来的影响。  感兴趣的话,你可以使用一个分立的二极管,尝试通过50mA电流,估计在导通瞬间,在不串联限流电阻的前提下,会直接烧掉。
发表于 2013-4-12 16:50:38 | 显示全部楼层
power select circuit
发表于 2013-4-12 18:41:07 | 显示全部楼层
为什么不用MOSFET做个switch呢?
发表于 2013-4-13 00:52:03 | 显示全部楼层
回复 7# nashmvp
   这个是要看你diode上面走的电流有多大,50mA的电流太大了,在power上面加diode,diode功耗就将近30mW,对于一般电路来说太大了,发热会成问题,电路的efficiency会降低很多,还是把你的想法大概画个图看看吧
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:41:06 | 显示全部楼层
回复 11# kwankwaner
    HHNEC 0.13
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:52:45 | 显示全部楼层
回复 14# mercybucher
    担心MOS不稳定,怕电流影响二极管接法的MOS压降过大,电压太低了。
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:54:43 | 显示全部楼层
回复 12# xiaowanzi88
    不串联限流电阻是啥意思,无负载直接接地吗?之前的产品两个电源和这几个二极管一直是放在片外的,用着貌似没啥问题啊,这次为了节省板级面积,要求做进去了。
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:58:56 | 显示全部楼层
回复 15# lovexxnu
30mw放在片内影响会非常大嘛?一直没注意这个。方案见图,不知道是不是描述清楚了。
diode_question
diode_question
发表于 2013-4-15 23:56:34 | 显示全部楼层
回复 17# nashmvp
那可以用P管啊,不用接成二极管形式
GMT+8, 2025-9-23 23:22 , Processed in 0.024649 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
