楼主: nashmvp
[求助] 关于CMOS工艺中diode的使用问题
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:52:31 | 显示全部楼层
回复 29# foxzciori
   多谢了!找了一篇东芝的专利,正好能够进行电压选择的。
   但是讨论了一下不符合我们的应用,我们对电压选择外还有更主要的目的是能够让两个电压供电时核心电路工作的电源基本上保持不变。即3.6V供电时核心电源就用3.6V,5V供电时降压到3.7V来工作,这样内部的电路工作频率就不会有太大变化了。所以二极管除了起到选择两种电源的目的外还起到了降压的目的。
发表于 2013-5-10 17:32:09 | 显示全部楼层
回复 19# nashmvp
    问题解决了吗?
    从你的图上可以看到5V电压一直有的,那就先检测下3.6v电压有没有,结果来控制PMOS电源选通好了。
   不过你这里需要稳定的3.6V,5v供电的时候要加个LDO吧。
发表于 2013-5-10 17:39:03 | 显示全部楼层
    这么一想,实际上不就是带LDO的双电源芯片嘛.都不需要检测了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:10:51 | 显示全部楼层
回复 33# muudun
确实,一种解决方案就是带LDO的双电源芯片,但是其中一组电源是电池,电压低,另一组电压高,而为了避免对电池的反向充电导致对电池的影响,也避免5V没有的时候电池的电流到没电的系统电源里去,需要加二极管进行隔离,或者用电源选择电路分别选通。
但是这里存在个问题,LDO的功耗问题,当5V有电时对功耗不是很敏感,但是当5V没电时需要电池来供电,电池的供电能力是有限的,而且一般这种产品电池的使用寿命都要求是5~10年不用换电池,也就是说除了负载外,这个始终开着的LDO本身的功耗要非常小,需要做到nA级,这又是难度了。
发表于 2013-5-23 19:45:56 | 显示全部楼层
这种情况一般应用电源切换电路或者肖特基二极管,ic上的二极管不能随便用,都是连接受限的。
发表于 2014-12-30 11:20:57 | 显示全部楼层
mark 看看先
发表于 2015-7-20 23:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-3 16:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-5 11:49:23 | 显示全部楼层
请问各位大神,小弟目前使用的工艺提供隔离性二极管,可是工艺文档上说:“The Junction diodes must not be used in forward operation for normal operation modes”  难道这个二极管不能正偏么?
发表于 2022-6-23 15:07:05 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2013-4-11 17:27
回复 1# nashmvp
太对了,寄生PNP的C极真的很容易产生漏电
GMT+8, 2025-12-30 11:09 , Processed in 0.019450 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
