查看: 3857|回复: 11
[求助] 为什么我的仿真结果总是显示不到20ms
发表于 2013-2-7 03:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个20ms的瞬态仿真,每次都显示仿真完成,但看波形的时候只能显示到17.5ms。用公式计算的时候结果也明显不对。只能把icfb关了重启,就行了。非常诡异,不知道有没有高手能解答一二,多谢!!
发表于 2013-2-7 09:07:02 | 显示全部楼层
你查过simulation 结果的大小么? 跑到一定程度就爆了
看你时间这么长,结果肯定不小
发表于 2013-2-7 09:55:49 | 显示全部楼层
又见17.5ms这个数字。是用sst2格式存的?如果是,应该是软件的bug。
发表于 2013-2-7 10:13:12 | 显示全部楼层
可以存盘的路径下面满了
 楼主| 发表于 2013-2-7 22:43:16 | 显示全部楼层
回复 4# gogo1211
确定没有满,只是一个很小的电路,甚至只仿真一个电压源也是这样。
 楼主| 发表于 2013-2-7 22:44:20 | 显示全部楼层
回复 3# gaojun927
请问如何查看存储的格式?兄台应该有遇到过吧,有没有什么解决的办法呢?
发表于 2013-2-8 09:08:09 | 显示全部楼层
回复 6# SJWPRC
  看你运行的命令行里-format 后面跟的是什么参数,就代表用什么格式存储。 .cdsenv 里加入envSetVal("spectre.envOpts" "simOutputFormat" 'string "psfbin") ,改为psfbin格式据说就好了。
发表于 2013-2-8 10:40:12 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 2013-2-8 16:14:54 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-10-11 09:53:48 | 显示全部楼层
    确实起作用!!!
GMT+8, 2025-9-11 08:26 , Processed in 0.019323 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
