楼主: Alicezw
[求助] 【已解决】LEF和GDS产生的FRAM、CEL有什么不同?
发表于 2013-1-30 21:17:52 | 显示全部楼层
回复 10# damonzhao
   LEF或者GDS都可以分别做成CEL/FRAM,不需要组合。我们ICC FLOW一直这么做的。一般混合芯片Analog Macro
都是GDS做成CEL和FRAM的,Memory用LEF做比较多
发表于 2013-1-31 07:12:35 | 显示全部楼层
回复 11# xjg@hmes
   单纯的lef是出不来完整的CEL的,也就是最后gds出来的是不全的。
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:30:36 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
哦。明白的您的意思了。谢谢!
貌似LEF和GDS都是可以得到FRAM、CEL的,只是用GDS麻烦一点。
谢谢您的指教!
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:53:14 | 显示全部楼层
回复 12# damonzhao
因为我用LEF和GDS产生的FRAM、CEL在ICC里面看到的样子不同,所以很奇怪,用这两种文件得到的FRAM、CEL怎么不同?或者是我的LEF文件提取错了?我看了那个LEF文件跟其他marco的没什么大区别。
发表于 2013-1-31 09:59:30 | 显示全部楼层
damonzhao 是对的, FRAM 是BPV的结果, 只是部分的CEL information。
LEF 里也是想要的physical information。
发表于 2013-1-31 10:15:19 | 显示全部楼层
回复 14# Alicezw
    在ICC中只能使用FRAM进行PR,所以只要确认size和pin已经routingblock之类的就可以了
CEL是为了最后出GDS时用的。
我不知道你说的不同是怎么个不同法,可以截图瞅瞅不?
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:43:10 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
哦,谢谢您!
这是用LEF产生的FRAM、CEL:
这是用GDS产生的FRAM、CEL:
非常感谢您!
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:53:43 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
哦,谢谢您!
这是用LEF产生的FRAM、CEL:
这是用GDS产生的FRAM、CEL:
非常感谢!
发表于 2013-1-31 11:11:36 | 显示全部楼层
注意把ICC中的routingblockage或者routing guide那个layer打开
并切换metal layer看看是否忠实于gds的metal情况。
Library Data Preparation for IC Compiler User Guide 2010.03.pdf (2.52 MB , 下载次数: 255 )
其实,个人觉得如果有lef文件,用lef文件转最好。
最后merge gds就可以了,免得转的时候存在不确定因素,最终出来的gds存在不可靠性
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:29:13 | 显示全部楼层
回复 19# damonzhao
哦,好的,谢谢您!
那LEF抽出来的FRAM、CEL这样对吗?跟GDS抽出来的差好多啊。
谢谢您的帮助!
GMT+8, 2025-10-28 18:05 , Processed in 0.016358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
