查看: 7040|回复: 8
[求助] 用verdi看网表能不能把总线合起来?
发表于 2013-1-31 09:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verdi看网表,可不可以把总线合成一根线?如果可以怎么设?
想用verdi看dataflow,但是线太多太杂,看得太难受了
另外,后端看前端过来的网表,想研究dataflow有什么好方法好工具没?
发表于 2013-1-31 11:14:00 | 显示全部楼层
回复 1# weip218
   选中所要合并的信号线,然后点击 Signal -->Create Bus 即可; 可以在Bus Name处,重新命名!
 楼主| 发表于 2013-1-31 14:16:34 | 显示全部楼层
回复 2# 兵临城下
    点击哪啊,没找到,右键点击也没有啊、、、
我是用schematic看的图形界面
发表于 2013-1-31 15:45:30 | 显示全部楼层
回复 3# weip218
   verdi的波形窗口
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:13:33 | 显示全部楼层
回复 4# 兵临城下
    那是看波形不是看网表逻辑关系图啊,看网表不能这样是不?
发表于 2013-2-2 22:48:05 | 显示全部楼层
creat bus
发表于 2013-2-4 14:09:18 | 显示全部楼层
文件头上有creat bus
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:16:21 | 显示全部楼层
回复 7# 太阳公子
    还是不明白,我现在是用verdi看网表的图形布局,怎么样可以把总线的各个单条线合到一起,这样我看网表时就能更清楚地看到data flow。
这个在verdi怎么可以实现?
发表于 2013-7-30 15:14:08 | 显示全部楼层
creat bus
GMT+8, 2025-12-24 13:08 , Processed in 0.018741 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
