楼主: estyzq
[求助] 求助,calibre lvs的问题[已解决]
发表于 2013-1-16 17:53:10 | 显示全部楼层
回复 51# 565928721
    那应该就是网表整合的问题。
说说你们的做法,俺帮你分析下
发表于 2013-1-16 17:56:09 | 显示全部楼层
回复 52# damonzhao
基本就是这:
1、做一个数字模块的symbol(内部为空,仅放置该模块的输入输出和电源端口),假如:该模块为Digital,模块名为I2;
2、将数字模块的symbol和模拟模块电路集成在一起,形成一个完整的电路,假如为Full;
3、提取2中完整电路的CDL网表;
4、打开执行3后形成的网表,删除其中Digital模块的内容;
5、在网表最后段中找到I2部分,将该部分删除,并将Digital模块的实际网表(这里指的是没有内部电路,仅仅是端口定义的网表,在Digital整体网表中的后面有)复制到该处;注意,要保留I2这个名字。
6、重新建立一个空白的网表文件,在文件中include Digital网表和经过修改后的Full网表;
7、在Full版图中打开Calibre LVS窗口,在input中设置Layout为自动从版图提取,Scematic选择第6步中形成的网表,然后不要选中后面的自动提取选项。
8、执行LVS即可
发表于 2013-1-16 18:09:07 | 显示全部楼层
回复 53# 565928721
把你上面的三条改一下,你试试我说的方法:
<4>打开执行3后形成的网表,将digital模块的端口信息部分(.SUBCKT I2 pins ...)提取出来,然后将digital模块部分注释(或删除)
<5>打开I2的网表,然后将<4>中提取出来的I2的端口信息进行替换。
<6>在Full网表中include <5>修改后的digital网表
然后用Full网表进行top验证。
发表于 2013-1-17 17:20:01 | 显示全部楼层
回复 54# damonzhao
    大侠   按照你那样做了  还是不对啊,你说的那个digital部分要注释掉  是不是把 .subckt    digital     到.ends 都注释掉吗? 我注释掉 就不能运行lvs了  还有就是那个digital部分只是个管脚描述  里面啥都没有  。。。
发表于 2013-1-17 19:55:21 | 显示全部楼层
回复 55# 565928721
   没错呀,都注释掉。那是个空symbol,当然里面什么都没有了
如果方便,发给我一份,帮你改完,你试试
发表于 2013-1-20 18:02:36 | 显示全部楼层
回复 56# damonzhao
    问题已经解决了,谢谢了!
发表于 2013-1-20 18:02:40 | 显示全部楼层
回复 56# damonzhao
    问题已经解决了,谢谢了!
发表于 2013-1-21 09:04:09 | 显示全部楼层
回复 58# 565928721
   咋解决的?之前是什么原因不行呢?
发表于 2013-1-21 21:06:14 | 显示全部楼层
回复 59# damonzhao
   之前方法是对的。就是在整合数字和模拟版图的时候,i进来后数字和模拟是独立的模块,过程中模拟部分版图有些改动,就有hierarchy做了单元打散,就是这个引起的错误。原因我们也不是完全懂,你能给解释解释么?
发表于 2013-1-22 09:58:51 | 显示全部楼层
回复 60# 565928721
    这个只能具体去分析了,你这么一说,别人也不清楚具体怎么回事啊
GMT+8, 2025-11-2 12:16 , Processed in 0.016318 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
