楼主: estyzq
[求助] 求助,calibre lvs的问题[已解决]
发表于 2012-2-29 10:21:07 | 显示全部楼层
LVS POWER NAME ?VDD? ?VCC?
LVS PGROUND NAME ?GND?
这样子试试会怎么样呢?
rule中的定义是为了方便工具识别power/ground的pins,个人理解,p/g对calibre来讲还是优先级比较高的,比如,你可以设置如果p/g短接,验证自动跳出等,也是为了更好的验证
所以你设计中的p/g的名称要包含在rule中关于p/g的定义中
发表于 2012-2-29 10:25:10 | 显示全部楼层
关于options的设定建议你查找SVRF Manual文档,你会了解的更全面的
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:37:24 | 显示全部楼层
回复 32# damonzhao
    已试验如果改为LVS POWER NAME ?VCC? ?VDD?
结果还是可以通过lvs。
仍然存在warning:non-identical power or ground name(layout extra pins:VDD GND)
不知道这个警告需要重视吗?
谢谢版主指点,我打算去查查看SVRF文档。
发表于 2012-2-29 10:55:46 | 显示全部楼层
说明你的网表中的VDD GND有问题
还是弄个report看看吧
power的warning当然要重视了,我习惯都是1,power;2,ports;3,debug
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:12:13 | 显示全部楼层
回复 35# damonzhao
    版主你说的report是lvs.rep吗?
有警告的部分的报告内容如下,总的overall comparison results倒是过了,从警告来看,就是说eeprom的VDD和GND在layout中(extra)存在,source部分没有,source只是定义了.GLOBAL VDD GND
  OVERALL COMPARISON RESULTS
                   #   #         #     CORRECT     #         |
                    # #          #                 #       \___/
Warning:  Components with non-identical power or ground pins.
                                      CELL  SUMMARY
  Result         Layout                        Source
  CORRECT        AN2                           AN2
  CORRECT        AN2B1S                        AN2B1S
  CORRECT        AN2S                          AN2S
  CORRECT        AN3B1                         AN3B1
  CORRECT        AN3S                          AN3S
  CORRECT        AN4B1S                        AN4B1S
  CORRECT        AO112S                        AO112S
  CORRECT        AO12                          AO12
  CORRECT        AO13                          AO13
  CORRECT        TIE0                          TIE0
  CORRECT        TIE1                          TIE1
  CORRECT        XNR2                          XNR2
  CORRECT        XOR2                          XOR2
  CORRECT        XOR2S                         XOR2S
  CORRECT        top                           top
  CORRECT        rfid                          rfid
                               INFORMATION AND WARNINGS
o Component types with non-identical power or ground pins:
      (Cells with the same ( or corresponding ) name that have different voltage
       pin names are listed below.  Pins that do not appear in all corresponding
       cells in both source and layout are ignored by the comparison algorithm.)
Layout Component Type:  HJ250EEPEE8K1PL_E (38 pins)
Extra Pins:  VDD GND
Source Component Type:  HJ250EEPEE8K1PL_E (36 pins)
发表于 2012-2-29 11:17:18 | 显示全部楼层
Extra Pins:  VDD GND
所以,你从网表找找原因吧
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:52:47 | 显示全部楼层
回复 37# damonzhao
    又回到原点了,只是这次回来的时候overall comparison result 是correct,不再是incorrect,虽然存在warning,
这个warning的意思也很明白,因为这个eeprom的VDD和GND确实是没有和任何东西进行连接,所以source部分确实没有它的对应信息,仅仅申明了.global VDD GND而已
发表于 2012-2-29 12:14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:53:51 | 显示全部楼层
回复 39# damonzhao
对了,版主,在修改了lvs rule中的lvs power name ?VDD? ?VCC?后,得到的报告中的warning:这个warning的红色部分,提到的算法algorithm是什么样的一个算法?
为何在设置了lvs power name后就可以将错误(non-identical power or ground name)变成同样的警告?
Extra Pins:  VDD GND
发表于 2012-2-29 12:59:34 | 显示全部楼层
具体算法这就不清楚了,咨询calibre的技术支持吧
不过你不ignore pins的话,它会先比对pins,然后再处理内部的对比
GMT+8, 2025-12-15 10:57 , Processed in 0.176100 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
