查看: 4249|回复: 6
[求助] 用TOP metal route 信号线是否合适
发表于 2013-1-10 16:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
           现在用GF013 工艺TOP metal 是30Ka的。
           以前的设计是只用top metal 走power。signal 都是用m1 到 m5走的。
           现在设计不同,由于面积的缘故,也用了top metal 走了信号线。
   现在比较担心的是用thick top metal 走信号线是不是不合适?timing结果会变差?
   主要是thick top metal 的宽度比较宽。
   spef也是用foundry 提供的30k nxtgrd file来提取。
   sta 和post simulation pass 是否就认为是安全的,完全不用有这样的担心。
求解惑!
发表于 2013-1-10 16:44:31 | 显示全部楼层
这个顶层好厚啊。TOP metal 电阻小,pitch 大,timing 应该不会变差吧?
STA和后仿通过应该就没问题吧,只要RC提取是正确的。
发表于 2013-1-10 16:44:42 | 显示全部楼层
应该没有问题
别用RDL走signal就可以
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:06:28 | 显示全部楼层
感谢回复!这下安了!
发表于 2013-1-11 07:50:12 | 显示全部楼层
rdl 也是 金属啊,为啥不能走signal ,有啥问题么
发表于 2013-1-11 09:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 17:03:23 | 显示全部楼层
精度和使用效率
GMT+8, 2025-7-5 14:43 , Processed in 0.027574 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
