查看: 5438|回复: 7
[解决] [已解决]如何检查版图中连线VIA孔个数是否足够
发表于 2013-1-7 10:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图中如何检查metal连线间VIA孔个数是否足够?
    特别是电源地这种信号线,线宽都比较大,当有通过VIA孔进行跨线,当只有几个孔甚至一个孔时,LVS验证是通过的,但肯定是通不过电流要求,对于这种情况有什么方法可以检查出来呢?求解中
   本人也想到一种思路就是求面积比,但以前没有用过coverage(geomGetCoverage)命令,怎么弄都不成功,急求解!这是采用DIVA的命令,如何采用Calibre命令那用如何呢?
发表于 2013-1-7 16:21:56 | 显示全部楼层
回复 1# qdllj
drc检查阿,但是不是满足你所说的电流要求就要做power分析了吧。那个更准确吧。
发表于 2013-1-8 08:51:09 | 显示全部楼层
do EM check
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:12:57 | 显示全部楼层
本人已解决,谢谢各位,本人用Calibre DENSITY命令,以检查M1和M2之间的V1为例:
PD_V1 {
           M1M2 = (M1 AND M2) INTERACT V1
           DENSITY V1 <0.2 INSIDE OF LAYER M1M2
这样即可检查,取0.2是以VIA孔间距等于VIA孔大小,则面积比为:N*N/(2N-1)*(2N-1)<1/4,近似取0.2.
发表于 2013-1-8 21:57:19 | 显示全部楼层
真聪明,写runset让工具查 ,
发表于 2013-1-9 14:46:45 | 显示全部楼层
厉害! 学习了!
不知道是否是calibre版本的问题 要在 INSIDE OF 后面加 LAYER
发表于 2013-1-9 16:58:08 | 显示全部楼层
我平时用calibre检查天线效应的命令,实质也是检查孔面积和金属相交面积的比的大小。和4楼的原理一样,貌似4楼的方法更正道。学习了。
发表于 2013-1-9 19:11:23 | 显示全部楼层
    貌似N*N/(2N-1)*(2N-1)>1/4?
GMT+8, 2025-11-15 01:49 , Processed in 0.018757 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
