查看: 11053|回复: 18
[求助] 用spectre 仿真mixer的方法
发表于 2012-11-14 17:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用cadence 的spectre 工具对mixer进行仿真,从网上搜到一个pss+swept的方法仿真转换增益,但是仿真得的转换增益只有-200多,于是直接改用pss的方法看在某一频点输出信号的频谱,算出的转换增益是-3。各位大神有没有可靠的仿真方法,求指导
发表于 2012-11-15 18:44:31 | 显示全部楼层
可以搜下mixer workshop,有很详细的步骤
发表于 2012-11-15 18:50:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:43:29 | 显示全部楼层
回复 2# knockknock
    谢谢,就是按教程仿的,但不同的方法仿的结果不一样,不知道哪个是正确的。
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:45:06 | 显示全部楼层
回复 3# knockknock
    谢谢,就是按其步骤仿的,但两种不同的仿真方法得出的结果不一样,不知道哪个是准确的。
发表于 2012-11-16 13:40:01 | 显示全部楼层
pss+pac
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:24:32 | 显示全部楼层
回复 6# gadflybook
  我用的就是这种方法,但在中频范围内转换增益只有-200左右。而我直接在一个频点处,输入加一个输入功率,看输出端的输出功率,这样得出的功率增益是0dB左右,这差的也太多了。麻烦大神能用最简单的单平衡混频器写个教程上来吗,最好能附上管子的参数。小弟在此,不胜感激!
发表于 2012-11-20 09:03:33 | 显示全部楼层
你做的是上变频还是下变频啊(我估计是上变频啊,哈哈)。如果电路没问题的话,估计是testbench出了问题(你的testbench是自己搭的?)你能把你的testbench电路贴出来吗?让版里的猛将们,看看
发表于 2012-11-20 14:25:39 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-20 14:40:56 | 显示全部楼层
MIXER这种电路直接瞬态仿即可
GMT+8, 2025-11-2 02:41 , Processed in 0.018888 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
