楼主: 南盗
[求助] fpga不做时序约束会不会出现时序违规
发表于 2012-9-24 10:13:37 | 显示全部楼层
嗯,不做约束的话,系统会按照一套默认的方案进行布局和布线,这种默认的方案对常规的,较低速的设计是没有问题的,但是如果你的设计有较高低要求,或者特殊的时序路径,就有可能满足不了,所以最好还是自己添加约束信息!
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:23:44 | 显示全部楼层
哦  谢谢各位好心人。3q~~~
发表于 2012-9-24 21:49:31 | 显示全部楼层
9楼正解
发表于 2012-11-1 22:41:08 | 显示全部楼层
50M内基本没事。
发表于 2012-11-2 00:11:41 | 显示全部楼层
回复 5# cccc000000
    同意5楼,我用QII 11.1,如果不做时序约束,编译后,可以在时序报告中看到QII 11.1默认给工程一个1GHz的系统时钟,如果工程在1GHz下存在诸如setup time违规的问题当然会报红(另外未约束的路径也会报红),并且critical warnings中也会有两条提示:1.没找到SDC文件
2.时序违规
    但是硬件调试时如果实际的系统时钟频率低于1GHz,那么有可能实际的时序并不违规。
发表于 2012-11-3 19:22:42 | 显示全部楼层
简单说,如果一个上延送,另一个下延收,各占 50% 误差,为什么要时序约束?
除非那颗 FPGA 很烂?
发表于 2012-11-3 20:01:31 | 显示全部楼层
我们在Xilinx Spartan3上跑40M、80M、120M从来没有做过约束。但是最近找工作,人家面试问我,你做FPGA怎么做的时序约束,当时心里就咯噔了一下啊,巨汗,结果只能说,没有做,然后人家问,你的时钟是多大的啊,我说50M左右。人家说了,那么低的时钟,用不着,工具会给你一个比较好的结果,但是如果时钟比较高,比如200M左右那就该考虑了。
发表于 2012-11-3 21:17:58 | 显示全部楼层
按理说,如果是内部 PLL 或是 DCM 产生的,软体自动会给你最好的时序约束.
但是如果是外部输入,那么你就必须考虑时序约束,因为系统不知道你那只脚是CLK.
之前  PS2_CLK 也才 18K~20KHZ,如果不做时序约束很容易就死掉了
发表于 2012-11-3 22:14:47 | 显示全部楼层
对于50M以下的时钟可以不用约束,这本身属于低速信号。
对于高速信号还是要约束下,约束并不是越多越好,过约束反而会降低系统性能,尤其是某些非关键信号与路径,过约束使得系统布线时过多考虑此处的满足,反而将其它该多考虑的地方没满足,造成问题。
对于synplify_premier,如果对时钟没有指定频率,会默认使用10M时钟进行约束。
发表于 2012-11-4 07:29:25 | 显示全部楼层
这个观点我有点不太认同,因为时钟约束与FPGA晶振速度无关
FPGA晶振速度与你使用FPGA效能等级有关(简单说就是比较贵的FPGA)
例如:2个都是 1HZ讯号,谁比较优先到达你判断的下一级,如果前后不一,会早成资料错误.
      所以一般都使用程序相位改变先后判读结果,但是会影响整体的处理速度.
GMT+8, 2025-12-21 07:07 , Processed in 0.020487 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
