楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2012-10-7 19:35:27 | 显示全部楼层
signoff_opt具体都做了什么动作,为何花费很长时间?
发表于 2012-10-18 12:06:57 | 显示全部楼层
回复 75# jiangweihui
   timing arc is nothing a timing path from any input to any output.
For a simple  FF you have inputs D & CK and output
Q . Since the FF is edge triggered you have an arc from CK to Q. Since it is the clock edge that controls the output timing and D has no significance ( provided setup/hold are met)
For latch you have timing path between CK and Q (when D is already stable) and also D and Q (when latch is transparent and D changes). So you can say latch has 2 arcs.
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:20:07 | 显示全部楼层
回复 74# Ashanner
   设计中需要的数据,就到reference lib中去自动搜寻。
如果找不到,工具回报warning或error
发表于 2012-10-19 13:36:54 | 显示全部楼层
回复 85# damonzhao
    谢谢回复。。懂了呢
发表于 2012-10-19 13:43:36 | 显示全部楼层
回复 7# 陈涛
-master_clock clock 是生成这个generated clock的最源头的那个clock。一般情况下,可以不使用这个选项。当有多个源clock到达这个generated clock,工具无法主动判断时,才被要求使用这个选项。
    陈版主,这儿有几个源时钟,几个时钟的时序在这儿都要满足的话,需要怎么处理呀?SDC和ctstch需要怎么写呀?
发表于 2012-10-20 10:21:15 | 显示全部楼层
按照具体情况处理,你问得太笼统,答案太多,无法一一列举
发表于 2012-10-23 22:44:56 | 显示全部楼层
-status {unplaced | fixed | placed | cover}
看到连线和block都有这个cover状态,
它到底是什么含义?
只是不能移动吗?
发表于 2012-10-31 21:05:57 | 显示全部楼层
在DC中这句话是什么意思?create_clock -name clock -period 10 -waveform {0 5} clock1,我明白create_clock是生成时钟,-name后面的clock和clock1分别是什么含义啊?
发表于 2012-11-1 09:45:49 | 显示全部楼层
回复 90# xmffsf
    -name  跟的是时钟名称
最后的clock1是定义点,看起来应该是个port吧(最好显式定义)。
发表于 2012-11-1 22:23:44 | 显示全部楼层
我想问个问题:
在report_timing  中有两个选项: -max_path和-nworst
想问下这两个有什么区别,为什么用 -nworst的时候默认加了-max_path的选项?能说的详细些么?
GMT+8, 2025-9-20 18:24 , Processed in 0.016885 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
