查看: 8849|回复: 18
[求助] 增加clock latency的后果?
发表于 2012-9-27 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我把clock network latency 增加以后, synthesis以后发现timing 变好了,area power都变大了。这是怎么个情况?
2.我把 clock source latency  增加以后synthesis以后发现timing没变,这又是怎么个情况?
发表于 2012-9-27 13:37:20 | 显示全部楼层
network latency 应该是指你的delay insertion 可以大些, 假设的clock skew 宽松些
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-27 18:10:09 | 显示全部楼层
假设你的clock source是A
clock network latency约束的是A点到clock sink的delay,当你释放这个约束,意味着CTS可以有更长的clock path来平衡达到DFF的skew,所以tool会插入更多的buffer或者inverter来balance skew,当然timing就变好啦,但是这样却付出了power和area的代价,因为driver cell变多了嘛。
这里,在65nm以前,这么做似乎是对timing有利,有时也确实这样去improve timing的。
但是,各位需要考虑一下32nm之后,如果还用这种延长clock path来侥幸balance skew的话会出现什么情况呢?
发表于 2012-9-27 23:34:46 | 显示全部楼层
我猜测, 为了平衡SKEW,  线会绕远  是吗,
发表于 2012-9-28 01:03:04 | 显示全部楼层
同意楼上观点,32nm以后线间距更小,插入过多的buf会使得绕线变长,cross talk的影响反而会使timing更差。个人猜测,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2012-9-28 02:09:18 | 显示全部楼层
版主,但是我的这是synthesis,还没有CTS呢
假设你的clock source是A
clock network latency约束的是A点到clock sink的delay,当你释放这个约束,意味 ...
joemool 发表于 2012-9-27 18:10
发表于 2012-9-28 09:33:26 | 显示全部楼层
我猜 ...
729050850 发表于 2012-9-27 23:34
是的,如果用传统的CTS方法的话,确实需要这么做,那么请想想线宽变窄,OCV更严重,要求的RC抽取更精确。此时,path变长的话等于增加了更大的不确定性。特别在32nm之下,这种不确定性将使得skew根本不可能满足。意味着,你如何使用传统方法去CTS,也没有办法实现balanced skew。
发表于 2012-9-28 09:34:17 | 显示全部楼层
xilinx_zhao 发表于 2012-9-28 02:09
   不好意思,我望文生义了。 不过,这是个很好的议题,毕竟这是前端和后端都很严峻的事。
发表于 2012-9-28 10:18:23 | 显示全部楼层
加大network delay,时钟延时变大了,相对于我们只关注的setup slack而言,肯定是有利的,所以timing是变好了,虽然是综合,但是也有wlm,这种加大network delay,意味着virtual wire length 和power也增加吧!
GMT+8, 2025-12-21 07:12 , Processed in 0.021363 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
