楼主: xilinx_zhao
[求助] 增加clock latency的后果?
发表于 2012-9-28 10:25:36 | 显示全部楼层
在综合时,增加 clock network latency 会改变以下path的timing
1)IO
2)不同clock network latency的path的timing
相同clock network latency的FF之间的timing的变化非常有限
clock source latency的情况与2)的原理相同
 楼主| 发表于 2012-9-28 14:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-28 19:41:43 | 显示全部楼层
综合的时候 时钟不都是理想时钟么 怎么会有CLOCK  NETWORK LATENCY 求解答
发表于 2012-9-29 06:35:50 | 显示全部楼层
可以硬加一个CLOCK  NETWORK LATENCY
发表于 2012-10-4 19:25:47 | 显示全部楼层
学习了哈
发表于 2014-10-27 13:02:14 | 显示全部楼层
    为什么会绕更远,可以通过加buffer来实现啊
发表于 2014-10-27 13:03:23 | 显示全部楼层
同意楼上观点,32nm以后线间距更小,插入过多的buf会使得绕线变长,cross talk的影响反而会使timing更差。个 ...
liuada001 发表于 2012-9-28 01:03
    插buffer后每段线不一定变长,cross talk不一定会更严重
发表于 2014-10-27 16:46:04 | 显示全部楼层
回复 16# herrzhou
   因为是用来延长clock latency,所以工具会把新添加进来的clk buf 放到离reg 稍远的地方,然后绕线,通过这样的方式增加整条clock path上的delay。
发表于 2015-10-4 16:39:10 | 显示全部楼层
回复 11# 陈涛
   版主您好,我不太同意您说的改变 clock network latency 会影响IO path的timing
   对于IO path的timing,我们是通过set_input_delay和set_output_delay来约束的,这实际上是假设了综合的模块外面有一个FF来做launch或者capture。但是DC进行分析的时候默认情况下input_daley和output_delay是考虑了 clock latency的,也就是说,假设的这个FF的 clock latency也会跟着改变,这样是不会影响 IO path 的timing的。如下图:
    您觉得这样分析对么?
GMT+8, 2025-12-28 13:41 , Processed in 0.018772 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
