查看: 5472|回复: 7
[求助] 轨到轨输入与输出放大器
发表于 2012-9-9 00:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟要设计一个轨到轨输入与输出放大器,将其用于buffer,要求闭环精度为10bit,建立时间小于30ns,请问该放大器的开环增益、带宽以及slew rate要达到什么指标?
发表于 2012-9-9 13:06:08 | 显示全部楼层
建立时间很短1
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:38:13 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    你好,建立时间很短是什么意思?是不是这种运放比较难实现呢?
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:43:41 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    另外,我的这个buffer是用单级折叠共源共栅放大器实现的,现在发现增大工作电流可以提高速度,但是运放的开环增益会降低,我现在想做一个米勒补偿的结构来提高增益,这种方法可行吗?谢谢你!
发表于 2012-9-11 08:27:48 | 显示全部楼层
是否全差分?
稳定时间确定增益、带宽的细节sasen里有讲,自己看看吧
发表于 2012-9-11 08:51:17 | 显示全部楼层
回复 1# lovelybei
这个需要你自己分配了,举个例子:当设计DCGAIN>80db,steady state误差对精度影响可以忽略,只用30ns的slew 和linear settle达到1/1000的精度就可以了
发表于 2012-9-12 03:01:05 | 显示全部楼层
回复 6# michaelhust
    学习了
发表于 2016-8-13 10:21:19 | 显示全部楼层
轨到轨
GMT+8, 2025-12-20 22:28 , Processed in 0.020737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
