查看: 4342|回复: 6
[求助] MODELSIM后仿问题,困扰好久了,求拯救
发表于 2012-8-12 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
后仿时会出现如下的错误,不懂是哪里的问题及怎么纠正这个问题啊。。。求解答
** Error: E:/paper/code/aes_gf_counter/netlist/fsa0a_c_generic_core_21.lib.src(19980): $hold( posedge CK:140 ns, posedge RB:140 ns, 279 ps );
#    Time: 140 ns  Iteration: 2  Instance: /test/u0/cnthw_reg_3_
 楼主| 发表于 2012-8-12 14:39:02 | 显示全部楼层
回复 1# sara0830
自沙 。。。。
在群里面也看到有人问这样的问题,我猜是关于hold time的但接下来该怎么做完全不知道。。。
发表于 2012-8-13 09:12:14 | 显示全部楼层
这个是HOLD TIME违例的问题。你可以返回到你的设计中,找到这条路径,在数据通路上加上一个buffer试试
发表于 2012-8-13 10:05:39 | 显示全部楼层
xue xi le
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:01:14 | 显示全部楼层
回复 3# ysxiliu
    谢谢~~~可是我做的是综合后的网表的后仿,这样子怎么加buffer呢
发表于 2012-8-13 14:27:30 | 显示全部楼层
回复 5# sara0830
   我曾经也遇到过类似的问题,因为FPGA的后端可控制性不强,不能像ASIC那样在版图上加buffer,所以据我现在所知,只能返回到RTL级代码中去添加,然后重新综合成网表。或者你可以看看Timequist里面有个max/min delay的时序约束,应该也可以约束某条路径。我也是新手,以上只是自己短浅的认识。如果你发现了更好的方法,我们再讨论。
发表于 2012-8-13 22:12:08 | 显示全部楼层
同步复位,但是没有做同步处理?
GMT+8, 2025-9-16 13:51 , Processed in 0.018700 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
