查看: 14781|回复: 14
[求助] CSMC 工艺求教!!!!
发表于 2012-8-7 11:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSMC的工艺中有以下五种电阻:       rploy( ploy层  阻值:30每方块)           rnploy (ploy层+sn层  阻值:40每方块 )    rpploy(ploy层+sp层  阻值:60每方块)    rhr1km ( ploy层+IM层+1k标识层   阻值:1k每方块 )      rhr2km  (ploy层+IM层+2k标识层    阻值:2k每方块 )
请问:1.为什么有n/p注入(rn/pploy)的电阻的方块值还比没有注入的高.
        2.IM层是干什么的
        3.rhr1km 和rg2km 层次完全一样,只有电阻标识层不相同,相对前在工艺上是如何实现两个阻值不一样的。
        4.想问一下,那个电阻才是没经过任何处理的ploy电阻
发表于 2012-8-7 13:08:01 | 显示全部楼层
同问.IM层是干什么的
发表于 2012-8-7 14:15:07 | 显示全部楼层
IM层是高阻的识别层
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:30:37 | 显示全部楼层
回复 3# zxhtiger
    希望说说IM这层在工艺上的作用,而且为什么两个相同的层次,方块值会不一样。
发表于 2012-8-7 18:08:01 | 显示全部楼层
IM是高阻注入阻挡层,有IM的区域的POLY上不做注入,保持为高阻。
1K识别层了2K识别层只是为了做LVS用的。
工艺中做成1K或2K是工艺掺杂条件决定的,和光刻无关。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:21:50 | 显示全部楼层
回复 5# CDS
    谢谢先!
  请问那就是没有其他层,只有poly层的poly电阻是有注入的哦。
  那请问这个注入是什么注入(或者说是注入了什么),对poly的阻值有什么样的影响。对rnpoly/rppoly 的注入是否有影响。
   还有那两个高阻从掩模板上来说是完全一样的,它怎么就实现了一个1K 一个2K啊???
求指教!!!
发表于 2012-8-8 22:14:46 | 显示全部楼层
做成1K还是2K是靠注入实现的,和IM层无关。CSMC的0.5mix工艺Poly2只是用来做高阻和PIP电容的上极板。POLY2 CVD时为非掺杂多晶。普注一层杂质,调整到1K或2K,两者二选一,不可兼得。然后用IM版做阻挡,在不需要做高阻的地方再注入一层高浓度杂质,将电阻头和PIP电容上极板等低阻化。
至于掺杂什么杂质,和设计就没关系了吧?!一般情况都是N型杂质,除非你不是用的0.5mix的,会掺杂P型杂质,那就要看具体工艺了。
不知道这么解释能不能懂呢?
发表于 2012-8-9 16:52:19 | 显示全部楼层
回复 7# CDS
    高手!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:35:01 | 显示全部楼层
回复 7# CDS
    还是不太明白,掺了杂的方块阻值为什么反而大些。rnploy rpploy 大于 rploy
发表于 2012-8-16 21:43:26 | 显示全部楼层
你那个是CSMC的哪个工艺呢?是rpoly1,rnpoly1,rppoly1三种电阻都有吗?还是有的是poly2的电阻,我没注意到过有三种同是poly1的电阻。或许是rpoly1,rnpoly2,rppoly2三种电阻吧?或者是rnpoly1,rppoly1和rpoly2?
GMT+8, 2025-12-21 19:39 , Processed in 0.017334 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
