查看: 23949|回复: 33
[求助] 运放slew rate时间的计算
发表于 2012-7-21 17:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放slew rate时侯不是大信号行为吗,跟线性工作期间的零极点是不一样的吧,可我看很多文章中还是用线性放大期的零极点去算slew rated的时间,这样的结果是正确的吗?求助大家,谢谢啦
发表于 2012-7-21 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 1# inf
   slew rate是大信号行为,slew rate之后的settling由零极点决定   拿零极点的方法去计算slew rate是绝对不对的
   不知你在哪篇文章看到的,能否贴出来?
   建立时间中有可能包含slew rate,也有可能不包含
   有可能你看到的论文中是用零极点去计算建立时间
   但他用的是小信号,并没有产生slew rate
   请再次check你看的论文的详细叙述
发表于 2012-7-21 17:39:17 | 显示全部楼层
版主说得对
发表于 2012-7-21 20:36:27 | 显示全部楼层
回复 1# inf
但是一般来说, 带宽越大,slew rate也会越大的
而且有很大关系,因为不可能用很小电流做出很大带宽
仅仅增加size并不能大幅度增加,可能增加一倍size也仅仅只能则更加20%的gm,或许更少
 楼主| 发表于 2012-7-22 12:47:42 | 显示全部楼层
eetop.cn_Relationship Between Frequency Response and Settling.PDF (630.84 KB , 下载次数: 689 ) 回复 2# feynmancgz
    多谢版主回复
就是这篇文章啊 ,据说很经典的
在它的appendix里面,算slew rate 和线性放大转折点Ts的时候,slew rate 期间的零极点不是和线性放大区的零极点用成相同的了吗? 难道是我看错了哈
发表于 2012-7-22 12:52:38 | 显示全部楼层
回复 5# inf
文章没贴上?
发表于 2012-7-22 12:53:28 | 显示全部楼层
回复 5# inf
   我没看到啊,请再上传一次
 楼主| 发表于 2012-7-22 12:54:53 | 显示全部楼层
回复 7# feynmancgz 好了哈
发表于 2012-7-22 13:11:02 | 显示全部楼层
回复 8# inf
   哦,这篇文章啊,确实是经典中的经典
   是这样
   因为slew rate是发生在input处
   而其他你看到的零极点是后面产生的
   slew rate本身是大信号特性
   但不代表input发生了slew rate,其他地方也会产生slew rate
 楼主| 发表于 2012-7-22 13:19:14 | 显示全部楼层
回复 9# feynmancgz
    这样啊,但我还是不解啊,倘若一个实际的运放,有可能一部分电路发生slew rate 时候,另一部分电路还在线性放大区吗,即使input发生slew rate,也是对后面电路有影响啊,后面的电路还可能在线性放大区吗,
谢谢啦
GMT+8, 2025-9-14 13:46 , Processed in 0.024514 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
