查看: 6414|回复: 6
[求助] TSMC_N65_SP8M5x2z中的5x2z的具体含义?
发表于 2012-7-20 15:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
听人指导的:5x2z是指5层薄金属,2层厚金属。
这些参数是哪给出的定义呢?听说还是y?还有其他的么?有没有详细说明这些参数含义的文档?
是看tf文件的unitmaxThickness参数?
其中x,z所指的是一个范围,还是有最大的thickness上限?
发表于 2012-7-21 19:24:43 | 显示全部楼层
5x是指metal1以上的中间这5层的金属厚度,2Z是2层z厚度的厚金属,最高层的厚度跟封装有关,个人认为xyz 是一个范围,对某种固定工艺来说是固定的值
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:57:58 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
    明白 ,那y指什么?还有其他的参数吗?
发表于 2013-12-17 00:43:58 | 显示全部楼层
X:1X rule(100nm)
Y:2X rule(200nm)
发表于 2020-7-10 10:05:14 | 显示全部楼层
TSMC_N65_SP8M5x2z   首先 8M 是8层金属   5x 是使用5层x 类型的金属做连线(不同类型的金属,过电流能力等不一样)+2z 是说 顶层和次顶层使用z型金属做走线+默认的M1  这样子一共是8层  sp 应该是single poly的意思,单层poly   就是1P8M的意思
发表于 2021-12-13 20:19:38 | 显示全部楼层
可以参考下图
发表于 2022-4-12 14:12:22 | 显示全部楼层
想问一下tsmcN65工艺的说明文档放在哪
GMT+8, 2025-11-2 16:26 , Processed in 0.020356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
