查看: 14775|回复: 26
[求助] 关于金属最低密度
发表于 2012-5-8 21:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版图的最后阶段 为了满足金属的最低密度 需要加dummy  metal
求  怎么加这些dummy  metal  我使用的是TSMC018工艺
求指教。 新手求扫盲。。。
发表于 2012-5-9 08:50:50 | 显示全部楼层
一般应该有专用加dummy的文件的
跑一下就好啦
发表于 2012-5-9 09:19:47 | 显示全部楼层
或是手工加 也可
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:07:45 | 显示全部楼层
回复 2# half_honey
    加dummy的文件?  实在PDK里面?  用的什么工具?
能不能说的详细点。。  多谢。。。
发表于 2012-5-9 12:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-9 13:04:07 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2012-5-9 17:34:01 | 显示全部楼层
在calibre 中 run DRC 方式 產生一個 db
轉入 layout 軟體中
instance 到 原 layout
再 轉出 gds 那就 OK ㄌ
你需要 ㄧ個 rule file ( tsmc 通常有提供 )
和未加 dummy 的 gds
发表于 2012-5-9 17:56:26 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:49:25 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
    大哥  能说的详细点 清楚点吗?  请指教..
发表于 2012-5-15 12:11:11 | 显示全部楼层
ㄧ言難盡
1.需要一個 產生 dummy 的 rule file (tsmc 有提供)
2.用上述那個rule  , run calibre drc  會產生一個 db
3.將上述那個 db stream in 到 layout 軟體中 (另開一個 lib)
4.將dummy cell inst 到 原 layout
5.stream out new gds , then run drc
6. OK ---> 完成ㄌ ^_^ , 真是恭喜了
7.不OK 重複 步驟 直到OK為止
這樣夠清楚嗎 ?
GMT+8, 2025-12-18 09:00 , Processed in 0.022719 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
