查看: 5614|回复: 13
[求助] 寄存器类型能不能取或??????
发表于 2012-4-26 20:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下
always @(posedge clk)
if(!rst) dcnt <= #1 4'h0;
else
if(ld)  dcnt <= #1 4'hb;
  else
if(|dcnt) dcnt <= #1 dcnt - 4'h1;
always @(posedge clk) done <= #1 !(|dcnt[3:1]) & dcnt[0] & !ld;
always @(posedge clk) if(ld) text_in_r <= #1 text_in;
always @(posedge clk) ld_r <= #1 ld;
reg [3:0] dcnt; dcnt是寄存器类型,那么红体语句到底是个什么意思????
发表于 2012-4-26 21:09:57 | 显示全部楼层
你这样设计,组合罗技和时序逻辑混用,时序不好
不建议这样的设计
发表于 2012-4-26 21:19:21 | 显示全部楼层
dcnt如果不为0的话,dcnt减1。
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:36:11 | 显示全部楼层
回复 2# wyqkiss
这段代码来自aes加密算法aes_cipher_top.v文件,应该没什么问题。我的疑问是:|是或,而dcnt表示的是寄存器类型,if(|dcnt) 这样一个判断条件究竟是什么意思??
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:38:50 | 显示全部楼层
回复 3# genus001
    你的意思我明白,但是判断条件if(|dcnt) 中|不是!,所以我很头疼。
发表于 2012-4-26 22:02:20 | 显示全部楼层
回复 4# wudezhi_506
    你这个所谓的加密算法,个人确实感觉不咋的,连最起码的复位都没有
    不过解答你的问题
    那个是按位的或操作,例如cnt=4‘b1010,那么 |cnt=’1‘ | '0' | '1' | '0'=1
发表于 2012-4-26 23:02:13 | 显示全部楼层
这个我经常用啊。。。就是等效于if( dcnt > 0  ) dcnt <= dcnt - 1'b1;..
还有一种呢if( !&dcnt ) dcnt <= dcnt + 1'b1; 等效于if( dcnt != 5'b11111 ) dcnt <= dcnt + 1'b1;
随便怎么写都可以,没必要讨论,你综合出来的电路都是一模一样的,有意思么?手打出哪个就用哪个。
发表于 2012-4-27 08:43:54 | 显示全部楼层
7楼正解啊,哈哈
发表于 2012-4-27 09:01:08 | 显示全部楼层
问题很好,7楼解答的很有深度。顶起。
发表于 2012-4-27 11:39:05 | 显示全部楼层
建議先看一下VERILOG的語法.
GMT+8, 2025-12-18 19:38 , Processed in 0.031291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
