查看: 14485|回复: 27
[求助] 我检查师兄做的电路时发现这个启动电路好像有点问题
发表于 2012-3-27 09:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示(因为实验室电脑未联网所以用手机拍照有点糊请大家见谅),一个很简单的电流产生电路,虽然各种仿真都没有问题,但我还是觉得这个电路有点不妥——她存在两个不能启动的非正常的平衡状态:一个是节点123分别为高高低的状态,另外一个是节点123分别为低高低的状态。而启动电路只能够启动第一种情况,不能启动第二种情况。
但是师兄的解释是
1。这两种情况的简并工作点其实是同一个,给它加一个初始的电流激励它就能正常工作;
2。上电过程中,由于PMOS管自身电容的作用,节点2会跟着节点1一起被拉低。
我有点迷糊。请教各位大神,他的解释对吗?如果不对,这个电路该怎么改进呢?
发表于 2012-3-27 10:45:35 | 显示全部楼层
回复 1# ljrdcb
你说的第二种情况瞬态可能存在,那种直流工作点是不存在的,即那并不是一个简并点;
假设初态:1为低,2为高,3为低,由于启动电路4为低。MP2因为2高4低导通,MP3因为2高1低会导通,使MN0,MN1就会有电流
发表于 2012-3-27 10:49:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-3-27 13:43:54 | 显示全部楼层
回复 2# lihaiqi208
   “ MP2因为2高4低导通,MP3因为2高1低会导通” 说不通啊
发表于 2012-3-27 15:29:47 | 显示全部楼层
回复 4# gaojun927
嗯我想错了 等待高人解答
发表于 2012-3-27 16:05:49 | 显示全部楼层
楼主的问题的确是个好问题:
一个是节点123分别为低高低的状态,如果器件可以完全关断的话,从理论上讲确实可能无法启动。
但因为上电的电容耦合以及对节点电容的充电,你所说的低高低很容易被打破。。
但如果启动电路顺带2的pmos带上一起启动,你的问题也就解决了。。。
发表于 2012-3-27 16:08:26 | 显示全部楼层
改动:就是多加一个nmos,d端连接 节点2 即可
发表于 2012-3-27 16:21:29 | 显示全部楼层
回复 7# TianBian365
同时下拉是个好办法
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:41:05 | 显示全部楼层
回复 6# TianBian365
    非常感谢!明白了!
发表于 2012-3-27 23:26:11 | 显示全部楼层
觉得楼主的看法是对的,个人犯过类似的错误,在仿真中发现启动时间几百个us,检查下来才发现这个问题,之前一直以为对,怎么也没问题,可怕的惯性思维啊。。
GMT+8, 2025-10-23 01:40 , Processed in 0.022868 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
