查看: 6802|回复: 11
[求助] DC综合小疑问
发表于 2012-3-14 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做DC综合的时候,要给input,output端口进行drive,load设置,一直不太清楚这个应该怎么进行计算,去什么样的值会比较适合?
发表于 2012-3-14 12:43:13 | 显示全部楼层
这个就是看你的设计要求啦
外部又多大的驱动能力? input drive
你输出的驱动能力 output load
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:40:53 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
    嗯,我知道这个是与外部接口有关的,就是不知道input drive 和 output load具体怎么计算,比如output pin只输出到一个标准与门,那么其load值应该为1,若是给模拟模块输入时序的,那应该怎么计算呢?
发表于 2012-3-15 09:51:14 | 显示全部楼层
手边有个综合用的sdc,load设的是0.05,drive没有设定
发表于 2012-3-15 10:00:51 | 显示全部楼层
路过,共同学习
发表于 2012-3-15 10:34:14 | 显示全部楼层
回复 3# SKILLER
    如果你是从数字驱动数字,你可以看看library里面 输出cell的 capacitance&下一级cell的输入capacitance
要是你 驱动模拟电路,那可以将你的输出cell 告诉模拟工程师,让他们看看cell的 W/L,计算cell的驱动能力,如果保险,你再除2,这样就可以驱动模拟的单元了。
发表于 2012-3-15 13:14:32 | 显示全部楼层
我也不太明白,学习一下
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:50:25 | 显示全部楼层
回复 6# eagle654321
    嗯,谢谢!还有一个问题是,drive和load有什么区别啊,drive是不是上一级电路对current_design的input端口所需的驱动能力,而load是output端口相对于下一级所需的驱动能力?
发表于 2012-3-16 16:53:20 | 显示全部楼层
这样理解有些狭隘
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:26:06 | 显示全部楼层
回复 9# eagle654321
    那应该怎么理解,才比较全面呢
GMT+8, 2025-9-13 19:33 , Processed in 0.022822 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
