楼主: estyzq
[求助] 求助,calibre lvs的问题[已解决]
发表于 2012-2-29 19:03:58 | 显示全部楼层
经典案例 啊!
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:14:10 | 显示全部楼层
回复 41# damonzhao
   版主你好,请教你一个问题
v2lvs的转化中,有个-l参数,这个参数是加入verilog的文件,可以不用加吗?
我一般就用-v -o -s -s0 -s1
发表于 2012-3-1 10:28:23 | 显示全部楼层
当然可以不加,但是需要自己修改include的网表的pin的顺序
如果有-l verilog_nets -s spice_nets,建议都加上,生成的网表可以直接用,省事
建议你看看calibre verification user manual,关于v2lvs部分,另外,多试验,多对比
我的一些建议和看法仅代表个人,看它们的官方文档最准确,对里面不理解的再讨论更有意义
发表于 2012-9-4 17:18:49 | 显示全部楼层
回复 43# estyzq
    帅哥···你好··你QQ是多少··最近我在搞数模混合的LVS仿真··新人··很多不懂··这样问的话··很浪费时间··希望你私下指导··谢谢!
发表于 2013-1-16 11:39:32 | 显示全部楼层
回复 20# damonzhao
   你好,版主。我们的做法是在数模整体的CDL中把数字部分的box,用单独的数字部分生成的。spi代替。完了在用修改后的CDL做LVS,但出来后有好多net missing的错误。
发表于 2013-1-16 13:18:36 | 显示全部楼层
回复 46# 565928721
    有report给看看么?
如果你数字单独的LVS clear了的话,调用spi也可以。
发表于 2013-1-16 15:29:35 | 显示全部楼层
回复 47# damonzhao
   数字部分是clear的,但调。spi和。cdl是一样的啊。
错误很多这只是一部分
                   CELL COMPARISON RESULTS ( TOP LEVEL )
                    #           #     INCORRECT     #
  Error:    Different numbers of ports (see below).
  Error:    Different numbers of nets (see below).
  Error:    Different numbers of instances (see below).
  Error:    Connectivity errors.
LAYOUT CELL NAME:         chip_finish_icc
SOURCE CELL NAME:         admix
INITIAL NUMBERS OF OBJECTS
                Layout    Source         Component Type
Ports:             15        11    *
Nets:           44281     44261    *
Instances:      44744     44599    *    MN (4 pins)
                 44617     44587    *    MP (4 pins)
                    32        16    *    C (2 pins)
                    31         3    *    R (2 pins)
                     6         6         D (2 pins)
Total Inst:     89430     89211
NUMBERS OF OBJECTS AFTER TRANSFORMATION
Ports:             15        11    *
Nets:           13586     33085    *
Instances:       1941     29432    *    MN (4 pins)
                  1977     29468    *    MP (4 pins)
                    16        16         C (2 pins)
                     3         3         R (2 pins)
                     6         6         D (2 pins)
                    82         0    *    SPDW_2_1 (4 pins)
                    44         0    *    SPDW_2_1_1 (5 pins)
                   195         0    *    SPDW_2_2 (5 pins)
                    13         0    *    SPDW_2_2_1 (6 pins)
                   143         0    *    SPDW_2_2_2 (7 pins)
                    53         0    *    SPDW_3_1 (5 pins)
                    12         0    *    SPDW_3_2 (6 pins)
                     1         0    *    SPDW_3_3 (7 pins)
                   939         0    *    SPUP_2_1 (4 pins)
                    53         0    *    SPUP_2_1_1 (5 pins)
                   161         0    *    SPUP_2_2 (5 pins)
                    18         0    *    SPUP_2_2_1 (6 pins)
                    12         0    *    SPUP_2_2_2 (7 pins)
                    52         0    *    SPUP_3_1 (5 pins)
                     5         0    *    SPUP_3_2 (6 pins)
                     3         0    *    SPUP_3_3 (7 pins)
                     0        82    *    SPMN_2_1 (5 pins)
                     0        44    *    SPMN_2_1_1 (6 pins)
                     0       195    *    SPMN_2_2 (6 pins)
                     0        13    *    SPMN_2_2_1 (7 pins)
                     0       143    *    SPMN_2_2_2 (8 pins)
                     0        53    *    SPMN_3_1 (6 pins)
                     0        12    *    SPMN_3_2 (7 pins)
                     0         1    *    SPMN_3_3 (8 pins)
                     0       939    *    SPMP_2_1 (5 pins)
                     0        53    *    SPMP_2_1_1 (6 pins)
                     0       161    *    SPMP_2_2 (6 pins)
                     0        18    *    SPMP_2_2_1 (7 pins)
                     0        12    *    SPMP_2_2_2 (8 pins)
                     0        52    *    SPMP_3_1 (6 pins)
                     0         5    *    SPMP_3_2 (7 pins)
                     0         3    *    SPMP_3_3 (8 pins)
                  6917         0    *    _invv (4 pins)
                     1         0    *    _invx100v (4 pins)
                     1         0    *    _invx104v (4 pins)
                     1         0    *    _invx108v (4 pins)
                    10         0    *    _invx10v (4 pins)
                    15         0    *    _invx11v (4 pins)
                     1         0    *    _invx122v (4 pins)
                     2         0    *    _invx124v (4 pins)
                     6         0    *    _invx12v (4 pins)
                    12         0    *    _invx13v (4 pins)
                    11         0    *    _invx14v (4 pins)
                    19         0    *    _invx15v (4 pins)
                     5         0    *    _invx16v (4 pins)
                    20         0    *    _invx17v (4 pins)
                    10         0    *    _invx18v (4 pins)
                    15         0    *    _invx19v (4 pins)
                     4         0    *    _invx20v (4 pins)
                    13         0    *    _invx21v (4 pins)
                     4         0    *    _invx22v (4 pins)
                     6         0    *    _invx23v (4 pins)
                     4         0    *    _invx24v (4 pins)
                     3         0    *    _invx25v (4 pins)
                     3         0    *    _invx26v (4 pins)
                     7         0    *    _invx27v (4 pins)
                     5         0    *    _invx28v (4 pins)
                     2         0    *    _invx29v (4 pins)
                   457         0    *    _invx2v (4 pins)
                     3         0    *    _invx30v (4 pins)
                     4         0    *    _invx31v (4 pins)
                     8         0    *    _invx32v (4 pins)
                     4         0    *    _invx33v (4 pins)
                     8         0    *    _invx34v (4 pins)
                     2         0    *    _invx35v (4 pins)
                     8         0    *    _invx36v (4 pins)
                     1         0    *    _invx37v (4 pins)
                     7         0    *    _invx38v (4 pins)
                     3         0    *    _invx39v (4 pins)
                    40         0    *    _invx3v (4 pins)
                     3         0    *    _invx40v (4 pins)
                     4         0    *    _invx42v (4 pins)
                     6         0    *    _invx43v (4 pins)
                     7         0    *    _invx44v (4 pins)
                     6         0    *    _invx45v (4 pins)
                     6         0    *    _invx46v (4 pins)
                     7         0    *    _invx47v (4 pins)
                     3         0    *    _invx48v (4 pins)
                     3         0    *    _invx49v (4 pins)
                    64         0    *    _invx4v (4 pins)
                     2         0    *    _invx50v (4 pins)
                     4         0    *    _invx51v (4 pins)
                     2         0    *    _invx52v (4 pins)
                     5         0    *    _invx53v (4 pins)
                     5         0    *    _invx54v (4 pins)
                     3         0    *    _invx55v (4 pins)
                     4         0    *    _invx56v (4 pins)
                     4         0    *    _invx57v (4 pins)
                     5         0    *    _invx58v (4 pins)
                    15         0    *    _invx5v (4 pins)
                    19         0    *    _invx60v (4 pins)
                     2         0    *    _invx61v (4 pins)
                    17         0    *    _invx62v (4 pins)
                     1         0    *    _invx63v (4 pins)
                    16         0    *    _invx64v (4 pins)
                     1         0    *    _invx65v (4 pins)
                    13         0    *    _invx66v (4 pins)
                     1         0    *    _invx67v (4 pins)
                     5         0    *    _invx68v (4 pins)
                     3         0    *    _invx69v (4 pins)
                    21         0    *    _invx6v (4 pins)
                     4         0    *    _invx70v (4 pins)
                     1         0    *    _invx71v (4 pins)
                    13         0    *    _invx72v (4 pins)
                     2         0    *    _invx73v (4 pins)
                    15         0    *    _invx74v (4 pins)
                     2         0    *    _invx75v (4 pins)
                    11         0    *    _invx76v (4 pins)
                     7         0    *    _invx78v (4 pins)
                     2         0    *    _invx79v (4 pins)
                    11         0    *    _invx7v (4 pins)
                     1         0    *    _invx81v (4 pins)
                     1         0    *    _invx83v (4 pins)
                    16         0    *    _invx8v (4 pins)
                     9         0    *    _invx9v (4 pins)
                     0       112    *    _mx2v (6 pins)
                  1604         0    *    _nand2v (5 pins)
                   132         0    *    _nand3v (6 pins)
                    91         0    *    _nand4v (7 pins)
                   482         0    *    _nor2v (5 pins)
                    62         0    *    _nor3v (6 pins)
                    69         0    *    _nor4v (7 pins)
                    56       538    *    _pmn2v (4 pins)
                     0        62    *    _pmn3v (5 pins)
                     0        69    *    _pmn4v (6 pins)
                    44      1648    *    _pmp2v (4 pins)
                     0       132    *    _pmp3v (5 pins)
                     0        91    *    _pmp4v (6 pins)
                  1653      3257    *    _smn2v (4 pins)
                   958      1090    *    _smn3v (5 pins)
                     0        91    *    _smn4v (6 pins)
                  2136      2618    *    _smp2v (4 pins)
                    67       129    *    _smp3v (5 pins)
                     0        69    *    _smp4v (6 pins)
                    75        75         _tgmb (7 pins)
                   112         0    *    _xr2v (5 pins)
                    98        98         _xra2v (5 pins)
Total Inst:     21362     70790
       * = Number of objects in layout different from number in source.
                                 INCORRECT OBJECTS
LEGEND:
  ne  = Naming Error (same layout name found in source
        circuit, but object was matched otherwise).
                                   INCORRECT NETS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
  1    Net Vdd                                                   VDD
       (SPUP_2_1):input                                          ** missing connection **
         X20076/M17(638.820,362.755):g
         X20075/M17(637.700,354.915):g
         X20074/M17(635.460,359.325):g
         M86(277.800,437.780):g
       (_invx2v):sup1                                            ** missing connection **
         X20006/X1/M3(693.360,872.355):b
         X20006/X1/M3(693.360,872.355):s
         X20006/X1/M2(694.180,872.355):b
         X20006/X1/M2(694.180,872.355):d
         X20005/X1/M3(454.240,496.035):b
         X20005/X1/M3(454.240,496.035):s
         X20005/X1/M2(455.060,496.035):b
         X20005/X1/M2(455.060,496.035):d
         X20004/X1/M3(328.240,433.315):b
         X20004/X1/M3(328.240,433.315):s
         X20004/X1/M2(329.060,433.315):b
         X20004/X1/M2(329.060,433.315):d
         X20003/X1/M3(318.720,390.685):b
         X20003/X1/M3(318.720,390.685):s
         X20003/X1/M2(319.540,390.685):b
         X20003/X1/M2(319.540,390.685):d
         X19894/X0/M3(434.700,430.530):b
         X19894/X0/M3(434.700,430.530):s
         X19894/X0/M2(433.900,430.530):b
         X19894/X0/M2(433.900,430.530):d
         X19495/X0/X0/M3(984.580,775.490):b
         X19495/X0/X0/M3(984.580,775.490):s
         X19495/X0/X0/M2(985.380,775.490):b
         X19495/X0/X0/M2(985.380,775.490):d
         X19391/X1/X1/M3(411.140,636.510):b
         X19391/X1/X1/M3(411.140,636.510):s
         X19391/X1/X1/M2(411.940,636.510):b
         X19391/X1/X1/M2(411.940,636.510):d
         X19391/X1/X0/M3(411.740,634.370):b
         X19391/X1/X0/M3(411.740,634.370):s
         X19391/X1/X0/M2(410.940,634.370):b
         X19391/X1/X0/M2(410.940,634.370):d
         X19300/X1/M3(445.340,346.430):b
         X19300/X1/M3(445.340,346.430):s
         X19300/X1/M2(444.540,346.430):b
         X19300/X1/M2(444.540,346.430):d
         X19267/X1/X1/M3(524.300,430.530):b
         X19267/X1/X1/M3(524.300,430.530):s
         X19267/X1/X1/M2(523.500,430.530):b
         X19267/X1/X1/M2(523.500,430.530):d
         X19266/X1/X1/M3(295.260,446.210):b
         X19266/X1/X1/M3(295.260,446.210):s
         X19266/X1/X1/M2(294.460,446.210):b
         X19266/X1/X1/M2(294.460,446.210):d
         X19255/X1/M4(1025.040,1060.515):b
         X19255/X1/M4(1025.040,1060.515):s
         X19255/X1/M3(1025.760,1060.685):b
         X19255/X1/M3(1025.760,1060.685):d
         X19196/X1/X1/M3(1040.020,1112.610):b
         X19196/X1/X1/M3(1040.020,1112.610):s
         X19196/X1/X1/M2(1040.820,1112.610):b
         X19196/X1/X1/M2(1040.820,1112.610):d
         X19034/X1/M3(490.100,456.190):b
         X19034/X1/M3(490.100,456.190):s
         X19034/X1/M2(490.900,456.190):b
         X19034/X1/M2(490.900,456.190):d
         X18992/X1/M3(534.340,409.150):b
         X18992/X1/M3(534.340,409.150):s
         X18992/X1/M2(535.140,409.150):b
         X18992/X1/M2(535.140,409.150):d
         X18990/X1/M3(355.140,479.710):b
         X18990/X1/M3(355.140,479.710):s
         X18990/X1/M2(355.940,479.710):b
         X18990/X1/M2(355.940,479.710):d
         X18952/X1/X1/M3(524.860,469.730):b
         X18952/X1/X1/M3(524.860,469.730):s
         X18952/X1/X1/M2(524.060,469.730):b
         X18952/X1/X1/M2(524.060,469.730):d
         X18726/X1/M3(468.300,650.050):b
         X18726/X1/M3(468.300,650.050):s
         X18726/X1/M2(467.500,650.050):b
         X18726/X1/M2(467.500,650.050):d
         X18670/X0/M4(1084.160,947.325):b
         X18670/X0/M4(1084.160,947.325):s
         X18670/X0/M3(1083.440,947.155):b
         X18670/X0/M3(1083.440,947.155):d
         X18519/X1/M3(435.780,440.510):b
         X18519/X1/M3(435.780,440.510):s
         X18519/X1/M2(436.580,440.510):b
         X18519/X1/M2(436.580,440.510):d
         X18425/X1/M3(433.540,416.990):b
         X18425/X1/M3(433.540,416.990):s
         X18425/X1/M2(434.340,416.990):b
         X18425/X1/M2(434.340,416.990):d
         X18351/X1/M3(608.800,292.195):b
         X18351/X1/M3(608.800,292.195):s
         X18351/X1/M2(609.620,292.195):b
         X18351/X1/M2(609.620,292.195):d
         X18350/X1/M3(466.560,872.355):b
         X18350/X1/M3(466.560,872.355):s
         X18350/X1/M2(467.380,872.355):b
         X18350/X1/M2(467.380,872.355):d
         X18349/X1/M3(397.120,597.955):b
         X18349/X1/M3(397.120,597.955):s
         X18349/X1/M2(397.940,597.955):b
         X18349/X1/M2(397.940,597.955):d
         X18348/X1/M3(362.960,872.355):b
         X18348/X1/M3(362.960,872.355):s
         X18348/X1/M2(363.780,872.355):b
         X18348/X1/M2(363.780,872.355):d
         X18347/X1/M3(149.600,770.435):b
         X18347/X1/M3(149.600,770.435):s
         X18347/X1/M2(150.420,770.435):b
         X18347/X1/M2(150.420,770.435):d
         X18215/X1/X1/M3(935.860,856.030):b
         X18215/X1/X1/M3(935.860,856.030):s
         X18215/X1/X1/M2(936.660,856.030):b
         X18215/X1/X1/M2(936.660,856.030):d
         X17987/X1/X1/M3(394.900,479.710):b
         X17987/X1/X1/M3(394.900,479.710):s
         X17987/X1/X1/M2(395.700,479.710):b
         X17987/X1/X1/M2(395.700,479.710):d
         X17986/X1/X1/M3(327.700,393.470):b
         X17986/X1/X1/M3(327.700,393.470):s
         X17986/X1/X1/M2(328.500,393.470):b
         X17986/X1/X1/M2(328.500,393.470):d
         X17938/X1/M3(323.780,501.090):b
         X17938/X1/M3(323.780,501.090):s
         X17938/X1/M2(324.580,501.090):b
         X17938/X1/M2(324.580,501.090):d
发表于 2013-1-16 15:29:37 | 显示全部楼层
回复 47# damonzhao
错误很多这只是一部分
                    #           #     INCORRECT     #
Ports:             15        11    *
Nets:           44281     44261    *
                    32        16    *    C (2 pins)
                    31         3    *    R (2 pins)
                     6         6         D (2 pins)
Ports:             15        11    *
Nets:           13586     33085    *
                    16        16         C (2 pins)
                     3         3         R (2 pins)
                     6         6         D (2 pins)
                                 INCORRECT OBJECTS
LEGEND:
                                   INCORRECT NETS
  1    Net Vdd                                                   VDD
发表于 2013-1-16 17:11:55 | 显示全部楼层
对比的cell没错吧?
还有port数目不对,先debug这个呗。
建议你先把数字的的box掉看看lvs能过不。
发表于 2013-1-16 17:33:06 | 显示全部楼层
回复 50# damonzhao
    单独的数字和模拟都过了。但连起来就有问题。不知道是思路不对还是细节问题
GMT+8, 2025-12-18 00:42 , Processed in 0.019790 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
