查看: 3728|回复: 4
[求助] 请教一个create_generated_clock的问题
发表于 2012-1-6 16:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个时钟clk1是另一个时钟clk_source分频产生的,分频系数可以通过寄存器配置,即是动态的;
这种情况下面可以将clk1设置为clk_source的generated_clock,可以吗?
发表于 2012-1-6 17:11:18 | 显示全部楼层
可以,同时把所有可能的分频时钟GROUP在一起,千万不要覆盖了哈
 楼主| 发表于 2012-1-6 17:54:31 | 显示全部楼层
谢谢jun_dahai ,如果我是256种(1..256)分频,能不能给种脚本的写法
发表于 2012-1-12 10:48:43 | 显示全部楼层
create_generated_clock -name DIV_CLK -divide_by 1 -source <pin_name> SRC_CLK
把最快的时钟设上去就可以了,低速的化问题不大,PT最后check以下就ok了
发表于 2012-1-20 17:57:48 | 显示全部楼层
回复 4# zhustudio
    这个设置是对,同时注意是在DC中还是PT中(可以是不一样的)
GMT+8, 2025-11-24 21:03 , Processed in 0.018270 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
