查看: 7620|回复: 21
[原创] 请教这个结构的作用
发表于 2011-12-31 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教这个同步链的作用?
据说是跨时钟域的数据传输,但是怎么都看不出来
有人帮我分析一下么? 非常感谢
发表于 2011-12-31 12:35:27 | 显示全部楼层
标准的跨时钟处理
打2拍的做法
发表于 2011-12-31 13:32:13 | 显示全部楼层
这结构切换时钟域的,当clock1出来的信号如果通过clock2采集,可能信号正好在clock2时钟沿发生变化,这样就出现亚稳态;而通过双触发器结构,尽管第一个触发器出现亚稳态,而第二个触发器出现亚稳态的几率微乎其微,基本可消除影响。
而这种结构适用于控制信号的时钟域切换,如果需要进行数据的时钟域切换,可采用握手协议或FIFO等方法
 楼主| 发表于 2011-12-31 14:03:26 | 显示全部楼层
回复 3# huxiaokai2005
哈哈,我等的就是这段话,“当clock1出来的信号如果通过clock2采集,可能信号正好在clock2时钟沿发生变化”,这个可能的概率太小了吧
加入一个信号只要采集一次,这个双触发器结构根本不产生任何作用嘛。信号丢失了吧
 楼主| 发表于 2011-12-31 14:06:32 | 显示全部楼层
回复 2# chencsw
   就像3楼回复的那样,我觉得,这必须保证两个时钟的上升沿高度统一啊,这个对异步时钟来说,有点牵强啊,
发表于 2011-12-31 14:22:43 | 显示全部楼层
2个时钟不需要有关系
clock2的第一个D触发器采数据时,可能出现亚稳态。即setup 或 hold不满足,输出状态不问题,不是1 0.可能是什么中间态什么的,为了防止这个不稳定态的向下传播。影响下级电路。
于是第二个D触发器来了。这个时候再出现亚稳态的几率就会微乎其微了
发表于 2011-12-31 14:27:12 | 显示全部楼层
回复 4# atlandis
    这个“当clock1出来的信号如果通过clock2采集,可能信号正好在clock2时钟沿发生变化”真正含义是,信号必须满足setup和hold时间,就是说clock1出来的信号必须在clock2时钟沿前后一段时间内都是稳定的,这个概率应该大了些吧!
这种跨时钟域在实际中必然会出现亚稳态,因此LZ还是按这种经典结构处理吧
 楼主| 发表于 2011-12-31 14:41:45 | 显示全部楼层
回复 6# chencsw
我的问题就在这里,跨时钟数据传输,clock2的时钟下 D触发器怎么那么巧可以采集到数据?clock1和clock2之间应该有点关系吧?
如果采集到了数据,那么后面的消除亚稳态很正常,我也清楚这个方程式,
发表于 2011-12-31 15:11:24 | 显示全部楼层
看这个图  网上现搜的
 楼主| 发表于 2011-12-31 15:12:17 | 显示全部楼层
回复 7# huxiaokai2005
   你好,我不知道这个结构的应用是不是要有什么条件?比如clk1和clk2之间的关系,下面的情况明显不合适的啊
GMT+8, 2025-11-7 02:44 , Processed in 0.020810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
