楼主: icfbicfb
[原创] 现在觉得PR真累
发表于 2011-12-4 20:51:10 | 显示全部楼层
回复 16# kevinht
    麻烦问一下这位大哥,你们的测试是怎么做的,测试向量是用来做后仿真的,那么dump出的是VCD文件还是什么文件?怎么保证这些出来的参考文件的正确性啊
发表于 2011-12-4 22:32:17 | 显示全部楼层
回复 42# SKILLER
    没有明白你的问题,测试pattern是要做后仿的,目的是上tester时候保证实际测试margin
发表于 2011-12-4 22:40:37 | 显示全部楼层
回复 43# kevinht
   测试验证方面的我不太了解!
首先想问的 是否将后仿的结果作为tester的参考向量与测试的结果进行对比?
其次是想问一下后仿的结果是不是也会有偏差呢,怎么确保它们的精确性?
发表于 2011-12-4 23:21:15 | 显示全部楼层
回复 44# SKILLER
    在测试debug的时候常常是需要参考后仿结果的
    偏差是有的,不过很少出现很大偏差的情况,通常保持基本一致。后仿的准确性涉及到很多东西,比如一些IP sim model,library,以及生成的SDF等等等等。不过一般以上这些环境都会留margin,用比较保守的参数,以保证实际测试时会有更大的margin。
发表于 2011-12-5 10:12:38 | 显示全部楼层
回复 45# kevinht
    就是说在测试的过程中,小的偏差是可以忽略的,基本上是以后仿的结果作为标准了!
发表于 2014-7-15 10:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-15 17:11:38 | 显示全部楼层
涨姿势啊~~看来都苦逼,以前做application的,做手机的,现在改行做IC。看了大神的留言觉得是跳入了另一个火坑啊。
发表于 2014-7-16 13:37:33 | 显示全部楼层
同感,这要是遇到有经验的前端还好,可以跟你一起讨论,一起解决,后端有时很难得问题在前端只要稍稍改下代码就可以解决;如果遇到经验少的前端,就等着全部问题都是你解决,苦呀。只能当成一种修行了。
发表于 2014-7-16 14:59:23 | 显示全部楼层
同感, , 一点没注意到, 就傻了, 我们就没有流程, 很是痛苦啊
发表于 2014-7-16 21:14:58 | 显示全部楼层
所以我开始准备转行了,彻底看空这个行业!!
GMT+8, 2025-12-22 13:26 , Processed in 0.023053 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
